Ambri
vyměna žárovek podsvícení palubky-otačkoměr a tachometr
Zdravím lidičky,prosím o radu,přestaly mi svítit pár žárovek u palubky,ptám se jak to vyměnit,aniž bych musel jet do servisu,děkuji za pár rad, Radim
:papa
Původně zaslal: Ambri
:papa
vyndaš (vycvakneš) ty tři mřížky co znich fouka vzduch , das si volant co nejvic k sobe a dolu , v kaplicce jsou nahoře tři šroubky torx 20 , pak ji tahem k sobe vyndas a pak uvidis budiky , ty maj po obvodu 4 torxi 20, pak je vysunes trosku ven a otočis budikama dolu , vytahnes dva kontakty , maji takovou pojistku zamackavaci, a mas budiky venku , patři tam žarovky 1,2W
ještě je to ten starý model!!!
jasně že stary , novej už ma diody, ale postup vytaženi je stejny:D
Původně zaslal: Ladman
taky mi přestala svítit půlka palubky, moc se z toho rozebírání ale nevidím. Ještě dotaz, jakou má ta žárovka patici?
je bezpaticová
Původně zaslal: Pe.Tr
je bezpaticová
to je ta celoskleněná, co je v parkovačkách?
ještě jedna věc. Pokud budu mít tu přístrojovku rozebranou, na co bych se měl zaměřit, když mi občas padá ručička tachometru na nulu. Je to nepravidelně, někdy to třeba týden vůbec neudělá. Někdy to trvá 1 minutu, někdy třeba 3 minuty, než se to vrátí do normálu. Podotýkám, že náhon tachometru na převodovce jsem spolu s mechanikem kontroloval a zdá se být v pořádku.
to by chtelo rozebrat budiky uplne, vyndat z nich celou desku tistenych spoju a tu pak propajet, se divim ze jsi ten navod jeste necetl, probiralo se to tu uz nekolikrat
Jinak ty zarovicky jsou mensi nez v parkovackach a to tak ze o dost mensi, ale jinak typove jsou stejny - proste celosklenena bezpaticova zarovka, jen jsou ruzny velikosti, ale kdyz reknes ze to chces do pristrojovky tak by ti meli prodat spravnou velikost, na vysku jsou cca 1cm a prumer banky je asi 0.5cm
Původně zaslal: Ferry
díky za info:papa
Guest servisman
mám taky starý model ale palubka -přistroje je jiná.
Kontrolkky bezpaticové malé co je obr viz nahoře
Osvětlení palubky jsou větší jako v parkovačkách větší
přikládám foto zadní části palubky
Guest servisman
zde je vidět přední část jsou vidět dva druhy žárovek jak jsem psal kontrolky a osvětlení
[upravil dne 9/1/08 sarkomi]
Guest servisman
takže jsou to tedy ty samé bezpaticové žárovky jako v parkovačkách?
kontrolky jsou malé a osvětlení jako v parkovačkách je to vidět na mým obr
ale oboje jsou skleněný bezpaticový
zde mrkni kde jsou popisy žárovek http://www.luke.cz/autozaro_12.htm
tak to jsem dnes kupoval ty malý úplně zbytečně:xvul. V knize Jak na to se píše, že by se při demontáži příst. desky měla odpojit baterka, je to vůbec nutný? A ještě bych potřeboval radu, jak u nového modelu uvolnit a vyndat ty mřížky, co z nich fouká vzduch.
Guest servisman
baterku jsem neodpojoval o demontáži palubky se tu někde psalo,;)nejsi tu první den :super
