aaischa
utěsnění silikonem nebo čim olej?
Ahoj, nejspis je to absolutní blbost, ale vzhledem že to aspon co sem cet na205foru je schopny zatesnit vodu kdyz nekudy tece tak, me zajima jestli je mozny nejakou hmotou co sem cet neco silikonovyho na tesneni, co se ma nejak teplotou vytvrdit... jde mi o to ze v jednom miste mi sakne za studena a za tepla nejspis i nejaka kapka protece, tak jestli se to da kdyz bych to vycistil odmastil necim takovymhle zamatlat, vymena tesneni pod hlavou je kuli práci nepříjemná..jezdit se da v pohode ale rad bych to trosku zkulturnit...olej nezere ale spís asi utece vsude mozne.. kuju
Já si na škodovku kupoval přímo těsnění na motor, vodní pumpu, olejovou vanu atd. Bylo to buď ( co jsem měl já ) šedé nebo červené, tubička jako zubní pasta a bylo to naprosto perfektní.
Původně zaslal: Hadra
co to tak stálo?
Původně zaslal: Hafity
Siliconem se mi kdysi podařilo utěsnit i neutěsnitelnou dvanactsettrosku....
a co to právě bylo za silikon nebo pastu, když někam pudu co bych měl chtít?
Původně zaslal: aaischa
Jo asi jsi měl na mysli "Lukopren S 9780 - cihla" - páč má stejnou barvu.
Je to jednosložkový silikonový tmel pro použití ve strojírenství.........a všude jinde.....
Tepelná odolnost je -50 až +250 stupňů.
Chytá skoro ke všemu a vulkanizuje vzdušnou vlhkostí.
Kupoval jsem ho nedávno v drogerii a stál mě 30,50Kč / i když ceny se mohou lišit/. Tuba je asi 3x větší než vteřinový lepidlo.
Dá se použít na : dělící roviny olejových van, rozvodovek, převodovek, čerpadel, kompresorů, ventilů, víka ventilových krytů, chladiče atd../to včechno si pochopitelně nepamatuju ale zrovna to čtu z návodu kterej mám před sebou/.
Provulkanizace za 24hodin je cca 2 mm. /zase z návodu/
Sám jsem to použil na převodovku u vrátku - bez problémů.
Motorový silikon. KELLY, Baumax, Baumarkt....
super, neco takovyho sem potreboval slyset, takze odmastit, vycistit, zastudena napatlat a za tepla se to nějak "dodělá" ?
Ano , jak správně říkáš : vyčistit, odmastit, napatlat, přiložit díly k sobě, stáhnout /šroubama - nevím co budeš spojovat/ a vyčkat až to "zvulkanizuje". :super
[upravil dne 8.1.2008 myryn]
Původně zaslal: myryn
potřeboval bych zapatlat jak je mezi hlavou a spodkem motoru, bez povoleni to nepomuze kdyz bych to vycistil a natlacil to tam ?
No nevim jestli sem tě správně pochopil,ale pokud si myslíš,že se ti povede utěsnit to prosakující těsnění pod hlavou omatláním bloku a hlavy tak si myslím,že nee. a koukám že už jsi na to odpověděl:D
[upravil dne 8/1/08 subin]
Naprosto zbytečný, pod hlavu pouze nový těsnění.
Původně zaslal: subin
tak to sem přesně potřeboval no nic, třeba jednou vyměnit, ale moc mě to neláká.. tak možná nějaká kapka občas, prostě to nikdy nevyschne, a po jízdě pár kapek pod autem, ale to je různě nějak tak z několika míst pod hlavou...
Jo, tak to je přesně ono:super . já tím slepil i válec na simsonu k bloku. A nefouká....
Ale omatlat hlavu je kravina jak bič....
:mad::roll:mad:
Nestyď se, ti kdo Ti tady radí se taky na něčem učili, a tak jako každej určitě hodně věcí zku..ili, a ještě toho hodně a hodně neví. U mně třeba ta škodovka šla opravovat stylem pokus-omyl, protože je všeho všude hromada a za hubičku.
