numeros77 Odesláno 6. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2008 Yantschi: zalezi aj na tom kolko si ochotny investovat do tlmenia....ked chces nieco lacnejsie pouzijes Body 950 a ked drajsie jeden spray Noisekiller na jedny dvere(tapacir)...ja som najprv dal asfaltove platy na vonkajsi plech a teraz uzatvaram dvere pre lepsi zvuk a rozhodol som sa spravit nieco aj z tapacirom pretoze su tenke a rezonuju...ktovie ci ta 2 cm ANS pena nebude vadit pri nahodeni tapaciru spat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 6. únor 2008 Sdílet Odesláno 6. únor 2008 Myslim ze tych 2cm ANS bude vadit. Do tlmenia nehodlam investovat desattisice, ale radej dam par tisicok naviac, nez by som potom lutoval a mal cele prerabat. Zatial je ten variant, ze vytlmim vonkajsi plech 2mm Fonomatom, za reprak dam kocku Dynamat DynaXorb, na vnutory plech dam asi Tappajomat a pod tapec ANS. Komplet do Dynamatu sa mi nechce ist, pretoze je to zbytocne. V dverach mam len jeden komponentny stredobas 16,5cm, na sutaze sa nechystam, takze toto bude postacovat. Este rozmyslam nad MDF doskami, ktorymi by som vyplnil vacsie otvory, ale vsetko to doriesim neskor. P.S. Fotka je zo strechy CentroNitra? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 6. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2008 nasiel som zaujimavy link...toto forum je fakt dobre a pisu tam ludia co sa tomu viac rozumia... http://www.go4sound.sk/forum.php?forum=11&id=16037 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 6. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2008 hmmm ked hovoris ze 2 cm ANS bude vadit naco to tam davas???a odkial to vsetko chces nakupovat??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 8. únor 2008 Sdílet Odesláno 8. únor 2008 Originally posted by numeros77 nasiel som zaujimavy link...toto forum je fakt dobre a pisu tam ludia co sa tomu viac rozumia... http://www.go4sound.sk/forum.php?forum=11&id=16037 No vsak to je jeden z tych linkov, ktore som tam hadzal. Su to fakt borci. [Edited on 8.2.08 by Yantschi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 8. únor 2008 Sdílet Odesláno 8. únor 2008 Originally posted by numeros77 hmmm ked hovoris ze 2 cm ANS bude vadit naco to tam davas???a odkial to vsetko chces nakupovat??? Nehovorim, ze tam dva cm, dam menej, mozno nedam nic, alebo len tenuckny molitan. Ako hovorim, este nenadisiel cas, len si robim dopredu prehlad. Miesto nakupov este tiez nemam presne stanovene, ked nadide cas, spravim si prieskum trhu. Urcite budem prítom cerpat informacie z Go4Sound. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 8. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2008 tak tomu ver ze su dobry...napr vcera mi tam jeden poradil dobre lacne riesenie tlmenia tak to teraz robim a som zvedavy na vysledok...ANS kupena a dufam ze sa tam bude dat nahodit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 9. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 9. únor 2008 Yantschi: nazdar potreboval by som jednu info ci nahodou nevies kde sa v okoli NR nachadza nejake vrakovisko alebo nieco podobne...potreboval by som nieco:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
www.prohifi.cz Odesláno 9. únor 2008 Sdílet Odesláno 9. únor 2008 ahoj, teď se dívám čím chcete tlumit tapecírunky proti vibracím a upřímně ten molitan bych tam příliš nedával - časem to nasákne vzdušnou vlhkost a začne to hnít a dost smrdět. Přece jenom když máte v autě zimu (studený vlhký vzduch) a v zimě zatopíte, voda začne kondenzovat a ten molitan ji nasákne. Pro tapecírunky je mnohem lepší např. pasta Alfatec Alfablue: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/alfatec-d-53-alfablue-gel zvýší to tloušťku tapecáku, takže přestane rezonovat a navíc je to taková tvrdá guma, takže to nedělá nepříjměné pazvuky ani při klepání tapecáku o plech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 9. únor 2008 Sdílet Odesláno 9. únor 2008 moc hi-fi nehovim, ale molitany se normalne pouzivaj ve vyrobe novych aut, pouzivaj se i plste, proti rezonanci kastle, asi to je upraveny proti nasakavosti vlchkosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
www.prohifi.cz Odesláno 9. únor 2008 Sdílet Odesláno 9. únor 2008 Jsou nějaké molitany, u kterých výrobce uvádí, že nejsou nasáklivé, ale jsou výrazně dražší a mají právě nějakou úpravu proti nasáklivosti. Při jejich ceně už mi ale ten alfatec přijde lepší... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 9. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 9. únor 2008 ja to vidim tak ze sa vykaslem na cele tlmenie...tlmil som uz predne dvere a vidim ucinok len v tom ze som ich uzavrel...nic ine...hluk stale vonku pocujem tak isto a stale dvere drncia... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
www.prohifi.cz Odesláno 10. únor 2008 Sdílet Odesláno 10. únor 2008 Ono ale klasické tlumení není o zamezení hluku, je to především o zamezení vibrací a pokud jsi použil správný tlumící materiál a dobře jsi to polepil, nemůže to rezonovat - občas dělají problém třeba zámky atd., ale prech vibrovat už nemůže... Pokud jde o odhlučnění, používají se na to zase jiné materiály... Např.: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-tac-mat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 Originally posted by numeros77 Yantschi: nazdar potreboval by som jednu info ci nahodou nevies kde sa v okoli NR nachadza nejake vrakovisko alebo nieco podobne...potreboval by som nieco:super V okoli NR je to biedne. Pracujem na kontakte na nejakych chlapikov pri TO, ktori maju kopec veci na 406-ky, ale nemam cas zajst po kontakt. Minule som zhanal plastove sacnie a nasiel som az v Ziline, aj to sme museli trocha prevrtat, aby sedelo. Na e-mail som Ti zaslal niekolko kontaktov na vrakoviska, ktore aspon mali veci na Peugeoty. Ak potrebujes nieco konkretne, skus napisat co, mam znamych v Peugeote v NR, mozno budu vediet oni za lepsi peniaz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 Originally posted by numeros77 ja to vidim tak ze sa vykaslem na cele tlmenie...tlmil som uz predne dvere a vidim ucinok len v tom ze som ich uzavrel...nic ine...hluk stale vonku pocujem tak isto a stale dvere drncia... A cim presne si tlmil? [Edited on 11.2.08 by Yantschi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 Originally posted by numeros77 ja to vidim tak ze sa vykaslem na cele tlmenie...tlmil som uz predne dvere a vidim ucinok len v tom ze som ich uzavrel...nic ine...hluk stale vonku pocujem tak isto a stale dvere drncia... Tlmenie, o ktorom sme sa bavili, nema za ucinok znizovanie hluku zvonku, ale sluzi jednak na zamedzenie bludivych tonov a zvukov, ktore v netlmenom priestore chodia kris-kros, nesmeruju tam, kam maju, rozbijaju sa o vsetky prekazky a vysledkom je skresleny "obraz" zvuku, prejavujuci sa najmarkantnejsie v strate basovych tonov, ale aj inych tonovych charakteristikach, ktore su skreslene, pretoze ozvucnica, resp. priestor, v ktorom zvuk kmita nie je uzavrety. Dalej sluzi na tlmenie otrasov, ktore vznikaju pri tonoch nizkych a strednych frekvenciach na karoserii. Na tlmenie zvuku zvonka sluzia ine systemy izolacie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 A este, ked chces tlmit hluk od vozovky pouzi napr. Dynapad, je to na tlmenie podláh od hluku vozovky a tepelné odizolovanie od výfukových potrubí, materiál: Dynamat DYNAPAD - štvorvrstvová akusticko-tepelno izolačná pena, ale stoji cca 6500 Sk, rozmer je 137x81cm. Alebo pouzi toto: http://www.vestin.cz/autohifi.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 11. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2008 dik za mail...tlmil som asfaltovymi platmi plus ten Body 930(je dobry)...ja by som chcel zohnat tlm material ktory tlmi hluk motora...nalepuje sa na stanu od motora... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Tu mas nieco na tu kapotu: http://www.hificar.cz/montazni-material/sinus-live-dsm.html, a tu tiez: http://www.mikra.cz/od-sady.php Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 14. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2008 kua to vazne na slovensku nic taketo nemame???zatial som poriadne nic nenasiel vsetko len v cechach:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
