numeros77
tlmenie tapacirov
nazdarek ma tu niekto skusenosti s tlmenim tapaciru pretoze v 306 su moc tenke a hovori sa ze je dobre to vytlmit sprejov noisekiller...je vidiet rozdiel v zvuku po vytlemeni???dakujem za odpovede:super
[upravil dne 8/1/08 numeros77]
v autfame v olomouci som kupil take akoze specialne peny ceny si uz nepametam ale jedine co to pomohlo ze prestal vrzat tapacir a rezonacia sa podstatne stratila ale zvuk to niak nezlepsilo
nevravim ze to nepomohlo ale sai mam velke naroky ale hlavne ze prestal vrzat tapec ale udajne by si mal utesnit resp odhlucnit cele auto cca 5 az 6 tis a potom to splni svoj ucel skus sa na tom fore popytat ci odhlucnovali cele auto
Nazdar
Není to zrovna 306tka, ale 307mička - ale taky tam řešíme tlumení tapeců
Jinak stačí pohledat "tlumení" dveří, nebo tapeců a určitě tady toho spoustu najdeš.
Speciální pěny? No, viděl jsem spoje plechů (místa, kde se dotýkají) vystříkané montážní PURpěnou - docela drsný, ale asi to účel splnilo. Taky by šlo zpevnit plasty lepidlem a pak celý tapec polepit plátama. Nebo brax pasta. Noise killer my přišel v jediné vrstvě nedostatečný - ale viděl jsem to jen na fotkách. V kombinaci s plátama by to ale nemuselo být špatný.
numeros77:
Jak si to s tou dřevěnou podložkou myslel?
Řeším montáž předních repráků u 307mi (původně jsou chyceny přímo na plast tapecu - viz třeba fotky na mojí stránce). Tos myslel tak, že k plastu tapecu má přišroubovat dřevěný kroužek a reprák chytit až do dřeva? Má to nějaký význam? Slyšel jsi obě varianty a poslechový rozdíl v nich?
Jinak k tlumení tapecu - nejnovější a nejlevnější varianta co sem se dočetl na carhifi fóru - odmastit, přestříknout materiálem na vystříkání dutin a podběhů (tušim "body 90" - prodává se to i přímo ve spreji) a pak polepit tlumícíma plátama :D:D
[upravil dne 25.1.08 tanagy]
mozno by pomohlo to keby si tam ten kluzok dal a dookola to zalaminatoval...vies potom ta cast okolo repra spevnie a nemal by uz drncat tak ten tapacit...body 90???nepocul som...ja keby mam 307 vyskusam to...abo pozri na nete nejake montaze ze ako to oni robili...:super
Body 950 - No je to původně nástřik dutin a podběhů - takže to bude medovitá hmota, která časem ztuhne (ale ne jak beton - pořád to bude mít svou pružnost). Nějaký akusicko izolační vlastnosti to bude mít. Spray toho materiálu se mi válí ve sklepě, tak to najaro zkusím na kousu tapecu - co to bude dělat v tenké vrstvě na plastu.
Noise killer sem v praxi neviděl, ale podle fotek mi to přišlo jako lepidlo ve spreji, které ztuhne na kámen. Ale pro nějaký účinek by to chtělo asi víc vrstev. To už mi příjde lepší Brax pasta, kde se to dá ředit a sílu vrstvy si určíš sám. Brax je ale dost drahej - na dutiny dveří a tapec předních dveří to chce větší balení - a to už koštuje nějakých 2.500,-
to uz je velmi mooc zato vyhodit 2500 a mozno u nas aj viac...no vyskusam pouzit ten Body a ked to bude hovadina aspon nastriekam podbehy:D...a je to za par korun ani 2 stovky...takze pohodicka:super...potom sem napisem ake to ma ucinky
tanagy:no vyskusal som ten Body 950 spray na ten plast ale urobil som chybu pretoze to na plastne asi nema ten spravny efekt a plus to este dobre smrdi...musim poriadne vyvetrat alebo nastrekat auto z vnutra pretoze to tam zapacha...chcel by som este vediet co je najucinejsie ked chcem odhlucnit motor???cital som ti dost veci ale presne sa nikto nevyjadril...dakujem
numeros77: A jak to teda dopadlo po nastriku tim B950? Jak si myslel to, ze to na plaste nema ten spravny efekt? Nemas to nahodou vyfocene? Ma to nejake tlumici ucinky?
Ja sem premyslel, ze bych to kdyztak striknul na plastove podbehy nad kola - treba to snizi hluk od kol.
Na odhlucneni motoru je pry nejlepsi koupit nove auto :o)))) 307micku pri volnobehu ani neslysim.
co ti ja viem podla mna to nema asi ucinok ale mozno sa mylim...dost to smrdi v aute tak na druhy plast to skusat nebudem...radsej by som vyskusal nieco ine co eleminuje rezonancie a ekonomicky lacnejsie pretoze som uzavrel dvere a az teraz to zacalo robit bordel...
Původně zaslal: VladoHA
vazne by ma zaujimalo co to je ten pripravok...:myslim
no na jednom fore som nasiel diskusiu o Body 950 a vacsina hovori ze ucinok ma a je to lacnejsia forma tlmenia...zatial som robil len jedny dvere a asi vyskusam aj druhe a pouzijem viac vrstiev....nevyhoda hlavna je ze to moooc smrdi a treba to strekat na vzduchu...
Vladino, tieto peny (ANS) su urcene hlavne na tlmenie tapacirov. Na tlmenie vonkajsieho a vnutorneho plechu sa pouzivaju ine materialy. Zacinam aj ja nad niecim spekulovat, ale spraye som okmzite zavrhol. Momentalne pracujem na reprakoch v piatych dverach, potom pride na rad tlmenie. Nasiel som niekolko uzitocnych liniek:
Tlmenie dveri 01, Tlmenie dveri 02, Tlmenie dveri 03, Tlmenie dveri 04. Snad to niekomu pomoze.
