Balci
Remeny zajistujici rezervu
Dobry den. Zdravym vsechny.
Prosim o radu tykajici se remenu zajistujici rezervu s kosem na servisni naradi. Remen se mi podarilo pretrhnout (fakt se me neptejte jak) ale horsi je na tom to ze jsem neprisel jak uvolnit sponu ke ktere je remen pripevnen. Prisel jsem akorat na to ze vrut (nebo jak to mam nazvat) je durch vanu s rezervou ale zadnym spusobem nejde ven. Ani vysroubovat, ani ze spodu vytlacit. Proto prosim jestli nekdo resil podobny problem a vi jak na to pls poradte. Remen bych mel nahradni z druhe 307ky jen ho nejak vypreparovat. Predem diky aspon za snahu.
Mejte se Balci
noo vieš že som ešte ani nepozeral ako mam rezervu ale mne sa zda teda viem že je v kufri pod dnom kufra aby som sa spravne vyadril tak neviem čo presne mysliš možem sa na to pozret a ked na niečo pridem dam ti info ked to dovtedy neviriešie sam ... :myslim
Ahoj. Jde mi o remeny ktere drzi rezervu s servisnim kosem na miste. Ted jsem si ale uvedomil ze se to bude zrejme lisit rokem vyroby. Ja mam 04. Myslim ze faceliftove verze maji jiny zpusob uchyceni.
Hele, tak sem hoď nějakou fotku, třeba to dáme dohromady. Ty máš rezervu v kufru? Asi jako je na obrázku? Já -jak jsem psal- jí mám pod autem. Ve Tvém případě bych neřešil oddělání spony, ale koupil bych za pár korun úplně nový pás ve stavebninách, provlékl sponou a zašil režnou nití.
Ten pás je tam stejně skoro pro okrasu. Pokud ti to chrastí, oblož všechno hadrama. Hadry se stejně hoděj, když měníš kolo.
[upravil dne 17.1.2008 Ticcino]
noo tak ja mam rezervu k kufri tiež ako je na obrazku a mam tiež rok 04 a ten remen tam už tiež nemam sem tam mi to zahrmoce na hlbolcoch alebo večšich nerovnostiach ale neni to tak zle a ak to teda maš takto tak asi si tym hlavu nelam po pripade to skus riešit tými handrami vid.: prispevok vižšie ;)
Dik chlapy za rady. Asi to tak poresim. Rezervu mam v kufru presne jak je na obrazku co poskytl Ticcino. Novej pas bych samozrejme mohl sehnat ale moc bych si nepomohl protoze sem tu sponu pretrhl na pul :D a tu zbylou cast nemuzu dostat ven. No nic. Hadry budou asi fakt lepsi. Tak jeste jednou diky
