Vydrýsek Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Tak s cenou mi nepotěšili... Ale to proto, že jsem měl ruplou vodní pumpu :-( Samotný gufera stáli 160Kč, těsnení pod víko 340, pumpa 1790, dolejt nemrzku za 160, práce 14 hodin (x 250kč )...Tenhle motor má prej seřizování ventilů podložkama a to je prej prcačka... ( + mi dělali ještě nějaký detaily jako vypadnutej stecker u relé vyhřívání). No a nechal jsem tam 6.000.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sana Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 takze ak sa vam zda apotreba lit na 500 tak to by ste mali vediet o alfe ta svojimi motorami tzv twin spark vas schova do kapsy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 jj to mas jedno. S tymi podlozkami na nastavenie vole je to strasne. Ked to rozoberes a zle zmeras o kolko hrubsiu podlozku kam mas dat tak to rozoberas a skladas do aleluja Původně zaslal: Hafity Gufera odcházejí u všech motorů všech značek.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Ja mam spotrebu oleja 1,5l na 10000km a to som uz gufera menil, predtym som mam 1l na 1000km samozrejme ten motor ma nabehane cez 300000km. Ale zalezi aj na oleji, cim hustejsi tym mensia spotreba ale to zas skodi mazaniu motora za studena ked je olej moc husty. Teraz davam Castrol formula 0w-40plna syntetika co je super riedky. Pred p406 som mal xantiu co ma asi rovnaky motor ako sa tu na zaciatku spominalo teda 2.0 8V RFX 89kw a spotrebu som mal 2l na 10000km s olejom Castrol magnatec 5w40 takze v pohode a ma natocenych cez 200000km. Takze ked niekomu zere 1l na 500km to musi dymit ako wartburg nevahal by som a menil hned gufera. Původně zaslal: sana takze ak sa vam zda apotreba lit na 500 tak to by ste mali vediet o alfe ta svojimi motorami tzv twin spark vas schova do kapsy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 V zabehu moze zrat viac ale tolko? to tazko Původně zaslal: eriq Kluci, ze to pisou je hezky, ale potom ten motor asi vyrabi v Rusku ne? ;o) Paneboze 25L na vymeny interval, to se pojistili ze kdyz tam olej chcije proudem tak je to v poradku ;o)) pokud je motor v poradku tak normalni ubytek je tak do 2L, kdyz to zacne brat prejde na hustsi olej, vetsinou to pomuze. Delaji se i oleje jako treba Sunoco Marathon 10W40 ktery umi trochu dotesnit a tolik se neodparuje takze take usetri spotrebu oleje. Kdo by mel zajem muze se ozvat pro vice info. ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Asi záleží na motoru.kolega má 309 -1,9GRD mezi výměnou ani deci oleje Má interval deset tisíc.Ale v knize "Jak na to na p-405 rvdo 93 je psaná spotř.max litr na tisíc.Zatím jsem na své traktůrku naje cca 1000-a úbytek jsem nezaznamenal a to mi rosí u nalévání..Ale na BX jsem na cestu JH-KV a zpět udělal 3x výměnu oleje.Na šádesu,ktery mělo litr na tisíc jsem mezi celou výměnou lil jen litr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eriq Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Původně zaslal: kamen22 V zabehu moze zrat viac ale tolko? to tazko Původně zaslal: eriq Kluci, ze to pisou je hezky, ale potom ten motor asi vyrabi v Rusku ne? ;o) Paneboze 25L na vymeny interval, to se pojistili ze kdyz tam olej chcije proudem tak je to v poradku ;o)) pokud je motor v poradku tak normalni ubytek je tak do 2L, kdyz to zacne brat prejde na hustsi olej, vetsinou to pomuze. Delaji se i oleje jako treba Sunoco Marathon 10W40 ktery umi trochu dotesnit a tolik se neodparuje takze take usetri spotrebu oleje. Kdo by mel zajem muze se ozvat pro vice info. ... Podle me motor kterej zere vic jak 3L oleje tak je to uz na zamysleni. Prvne se da zkusit dat hustsi olej nebo specialni olej jako treba Marathon Sunoco 10W40 (pro auto s vice najeto) ktery to trtochu dotesni. Ale jak tu bylo vyse uvedeno, cca 25L na interval to je fakt ulet, to je hodne drahej provoz pokud se tam nelije olej do fritaku ;o) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Zdá se mi nebo tady někdo neumí počítat? U dýzlu se udává výměna oleje deset tisíc km a u benzínu patnáct tisíc km.TJ co tisíc km to litr=10,BA 15000km=15litrů oleje.nebo mám špatné údaje o výměně olejů u pežotů? A to se normy u stejného motoru ale v citroenu liší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zetor Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Výrobce oleje má taky udanou výměnou lhůtu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.405 Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 možná pro nový auta, ne pro 20 let starý pežoty... a věci jako je nějakej drahej olej co snese 30tkm a podobně se dávaj možná do náklaďáků a aut co jezděj štreky po dálnicích, při městským provozu je to podle mě +- tak jak psal kolega - nafta 10 a benzín 15, samozřejmě ne na minerál.. nebo mě znalci opravte, je to jenom můj subjektivní názor podloženej nějakejma faktama který už nevím kde sem vzal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eriq Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 Původně zaslal: dýzl Zdá se mi nebo tady někdo neumí počítat? U dýzlu se udává výměna oleje deset tisíc km a u benzínu patnáct tisíc km.TJ co tisíc km to litr=10,BA 15000km=15litrů oleje.nebo mám špatné údaje o výměně olejů u pežotů? A to se normy u stejného motoru ale v citroenu liší? jasne, bavime se ti v obecne hladine, ja bral prumer 20tis/interval ... nechytej tu lidi za slovicka, poenta je jasna prece Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Původně zaslal: zetor Výrobce oleje má taky udanou výměnou lhůtu! Snažím se výrobce oleje neměnit.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Diesle nepoznam ale predpokladam ze maju mensiu spotrebu oleja ako benziny pretoze nedosahuju taky vysoke otacky a potom musi to v piestoch lepsie tesnit Původně zaslal: dýzl Asi záleží na motoru.kolega má 309 -1,9GRD mezi výměnou ani deci oleje Má interval deset tisíc.Ale v knize "Jak na to na p-405 rvdo 93 je psaná spotř.max litr na tisíc.Zatím jsem na své traktůrku naje cca 1000-a úbytek jsem nezaznamenal a to mi rosí u nalévání..Ale na BX jsem na cestu JH-KV a zpět udělal 3x výměnu oleje.Na šádesu,ktery mělo litr na tisíc jsem mezi celou výměnou lil jen litr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 ? to znamena podla tvojho ze po 3000km bez doliatia oleja musim motor nutne zadret kedze napln v benzinaku je okolo 4L. To by sme pekne dopadli Původně zaslal: dýzl Zdá se mi nebo tady někdo neumí počítat? U dýzlu se udává výměna oleje deset tisíc km a u benzínu patnáct tisíc km.TJ co tisíc km to litr=10,BA 15000km=15litrů oleje.nebo mám špatné údaje o výměně olejů u pežotů? A to se normy u stejného motoru ale v citroenu liší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Presne ako hovoris. Ja menim kazdych 10tis a je to benzin lebo som casto v zacpach a dost jazdim do kopcov co je pre motor zvysena zataz. Pocujem to uz podla sluchu ze po cca 8tis km mi uz viac klepocu zdvyhatka. Původně zaslal: eriq Původně zaslal: dýzl Zdá se mi nebo tady někdo neumí počítat? U dýzlu se udává výměna oleje deset tisíc km a u benzínu patnáct tisíc km.TJ co tisíc km to litr=10,BA 15000km=15litrů oleje.nebo mám špatné údaje o výměně olejů u pežotů? A to se normy u stejného motoru ale v citroenu liší? jasne, bavime se ti v obecne hladine, ja bral prumer 20tis/interval ... nechytej tu lidi za slovicka, poenta je jasna prece Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 To Kamen.Mohlo mně napadnout,že se vyjadřujeme všeobecně.Zřejmě ale asi záleží u těchto starých aut na stavu motoru bez ohledu na doporučení z nakladatelství KOPP.Jak jsem psal,tutéž spotřebu oleje má papírově i šádeso (Ve 105M jsem měl motor ze stovky)a mezi výměnou litr oleje tj.deci na 1000km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
