Y2K
Renault laguna...problem so startovanim
Zdravim...ja viem ze to sem vobec nepatri ale nenasiel som rubriku kde by to mohlo byt a sem aj tak chodi najviac z vas tak sa snad neurazite...
Kamarat ma problem s Renaultom Laguna, rv 1995, 1,8 benzin. Kedze je to tiez francuz mozno by dakto vedel pomoct...
Problem je nasledovny:
zdarec, mam 1.8 Lagunu 1995. Uz som tu pisal ze obcas nestartuje. PC ukazalo na riadicu jednotku. No aj tak Laguna fungovala bez problemu asi dva tyzdne. Potom nenastartovala a uz ani nestartuje. Cistil som cidlo otacok ale nic. Tak nevie niekto poradit ci ozaj musim kupit RJ alebo mam aj inu moznost. Pripadne nema niekto RJ na predaj. Dik.
Podotknem este ze auto toci naprazdno obcas odpali a zdochne, obcas ani to nie....uz si nevieme s tym rady
Kazda rada vitana!!!
[upravil dne 7.1.2008 Y2K]
Původně zaslal: Y2K
u techle starsich rencku se musi auto zamknout a odemknout a pak se to podaři nastartovat , je to problem imobilizeru .
Původně zaslal: Pe.Tr
Původně zaslal: Y2K
He he....no ano...tento problem je mi dobre znamy....ale v tom to naozaj nie je ;)
Guest servisman
měl jsem 2,2 d a po určité době se blokl imobilizer,muselo se zamknout odemknout pak šla nastartovat.než jsem jej zrušil imo uplně.Blokl se asi po 15 minutách.Pokud jsi odemkl azto tak se do určité doby muselo nastartovat
Jinakod kolegy měl otec benzina nemohl nastartovet tak odtah do servisu.Tam jen vyměnili svíčky měl je zasrané jak ,,,,
Dakujem za kazdu odpoved...ale imobilizerom to nie je to sme uz zistili, sviecky sme vycistili aj vsetko ostatne.
Bolo to aj na diagnostike a ta ukazala nejaku chybu z riadiacej jednotky.....to sme zresetovali a uz vsetko ok...ale po asi 3 startoch znova to iste...neda sa nastartovat!
Dokonca ani v servise nevedia co by to mohlo byt...:bojim
Hele na diagnostiku se, pokud jste neověřili základní hardware, vykašli, ta je tak promitivní, že na ní nelze vůbec spoléhat. Ale samozřejmě to může být ŘJ, jenom bych nehledal jenom podle výpisu chyb. Může být v prdeli benzínové čerpadlo, nějaké relé, zapalovací cívka atd.
Původně zaslal: sarkomi
a proč to neřešíš na renault-clubu tam je taky forum???
No riesim to aj tam....ale tam mam za 3 mesiace 4 odpovede, tu mam 7 behom hodiny :papa
Guest servisman
Původně zaslal: Rebik
No ji servis není na RC silná stránka.......
to vím stačilo mi před 4 roky než jsem koupil 406
Mali sme taku závadu na Renault Laguna, 1,6, r.v. asi 95. Motor nenaštartoval. Bola vadná riadiaca jednotka - zatiekla do nej voda a bola zhrdzavená. (Ja som to nevidel, riešilo sa to pri Plzni a v Domažliciach). Vraj by bolo možné skratovať niektoré obvody, aby fungovala v núdzovom režime. To som nechcel, tak sme kúpili inú, neviem či novú, za 16 000 Kč.
Původně zaslal: jozefsv
nemozes nejaku riadiacu jednotku pozicat?skusit ju vymenit ci to pojde.alebo skus vrakac a priamo to prehod ci to pojde
No taku moznost bohuzial nemam....jedine ten vrakac...
Este sa chcem spytat ci by sa dalo pouzit aj riadiaca jednotka z inych motorov (1,6;2,0;...) pripadne tych istych motorov ale ine auta Megane a podobne....alebo to ide len jedno auto jeden motor?
Pripadne ak by dakto mal na predaj pripadne mohol pozicat nech sa ozve...dik
Takze riadiaca jednotka vyzera byt v pohode, ziadne zatecenie ani nic.
Co ine by to mohlo byt?
Mame podozrenie na cerpadlo, lenze neviem ako ho vyskusat jeho funkcnost, pripadne snimac otacok, to tiez neviem co s tym.
A v neposlednom rade zapalovacie cievky.....nejake napady?
:roker
Guest servisman
Původně zaslal: Y2K
Dakujem za vsetky rady.
Problem vyrieseny...Laguna startuje na prvy sup a ide ako drak :D
a čím to bylo tos nenapsal:nevim
Původně zaslal: Y2K
No ono tazko povedat v com....pol motora sme mali vonku a ked sme ho zlozili a pozapajali vsetky kontakty tak to ide.
Podotykam ze ja osobne mam podozrenie na blby kontakt na palivovom cerpadle.
Aaaaaaaale.....predtym benzin tahal az pocas nasho "majstrovania" prestal a potom to uz slo....tak neviem
