macho
zivotnost motoru 1.9TD a 1.9D ve 405ce
Jaka je hranice (v km) zivotnosti motoru 1.9TD ve 405 a 1.9D bez turba. Zacinam totiz posilhavat po dieslu misto mojeho benzinu. Ale sehnat 405 v dieslu s min nez 180tis. km je dost problem.
dik
PS: motor 1.8D a 1.8TD Zamerne vynechavam , protoze by jsem uprednostnoval rocnik kole 94.
[Editován dne 1/12/03 macho]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Asi stejná, jako v 306 D a 306 TD :D
obecně platí, že u turba odchazí někdy po 200 tkm to turbo, ale repase by měla vejít do cca 10 tKc. Navíc TD je prý náchylnější na praskání hlav, ale to jakýkoliv TD :D
Ale zase máš o 25 kolyb víc.. což je docela rozdíl (velkej :-)
Jinak atmosferický diesel by měl v pohodě vydržet 400 tkm, turbo snad taky :-)
Nechápu, proč nemůžeš sehnat 405 do 180 tkm ? Vždy? u nás je tolik šikovných lidí ? A v tomhle případě jsou děsně ochotní.. když si zakázník přeje stav tacha do 180 tkm, dostane klidně 160 tkm :(
jinak doporučuju zalovit tady na foru, bavili jsme se o tom dost a dost často
Odkaz na příspěvek
Cau, spotreba bez turba a s turbem je stejna. Turbo ti sereze o nejake to deci vice, ale bez turba zase musis vice tocit abys mel vykon, takze se to srovna. Muj 2.1TD pri slusne jizde kolem 6ti litru. 1.9 TD i D budou zrat podle vahy auta mezi 4.5-6 litry. Ale jezdit pod 5 litru je spis pro 205tky, 405tka uz asi 5.5, ale vic ne.
Odkaz na příspěvek
Dle vlastní zkušenosti kombinovaná spotřeba spíš s převažujícím městem tak 5,5 - 6,5. Záleží jak moc sem nasraney a co zrovna poslouchám...:D:D:D. Jinak pijánko jízda tak kolem 110 a žádný velký dupání na plyn se dá najet na 70l ve 405TD 1300 Km. - rekord z letošního léta. Je to ale do suchý nádrže. :cool:
Odkaz na příspěvek
Znám člověka, který má 405 kombi 1.9 TD a má najeto přes MILION kilometrů. Už to teda není auto, ale traktor - děsně rachotí a je slyšet na kilometr. Pořád však jezdí. Kolik ho stály generálky motoru jsem se radši neptal.
Odkaz na příspěvek
1. životnost hlavně u TD záleží především na tom, jak se k tomu kdo chová. Takže, pokud se o to někdo dobře stará, mění olej a nedává tomu kouř zastudena, nemá větší problém ani po 400tis km. Naopak, lze TD bez problémů usmrtit i po 100tis km.
2. Stavy tacho u těhle aut jsou zcela obecně nesmyslné a nereálné. Neznám nikoho, kdo by pořídil diesela na to, aby jezdil 10tis km ročně... Přestavět tacho u 205/309/405 na jakýkoliv stav km je práce tak čtvrt hodinky, při kafíčku (+ motáž/demontáž budíků, takže tak max. hodinka, i s tím kafíčkem a dortíkem)
3. Co se týče atmosféráků, znám kousky s najetými cca 500tis km, není to zase sice úplně ono, ale jezdí.
4. Spotřeba 1,9D a 1,9TD není stejná ani náhodou. TD normálně žere o litr víc, a když se na to šlape, umí i o víc. Především ve městě je to znát. 1,9D Prahu zvládala cca 5,5-6, TD nemá problém vzít po Praze 7,5 (podotýkám, jedná se o jedno a totéž auto, v kterém byl původně agregát 1,9D, a nyní je v něm 1,9TD).
Odkaz na příspěvek
Bohuzel musim souhlasit s Oddiem. Moje 306 TD se pod 6 litru nedostane ani omylem, spis jezdim za 7. Objektivne zmerena spotreba za ted zhruba 15000 km (podle knihy jizd a listku od nafty) je 6,7 l. 70% ujete vzdalenosti jsou dalkove jizdy prevazne po dalnici-Nemecko a Francie.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
