Vydrýsek
XU10J2 vs XU10J4
Zdar a sílu... mám čistě teoretickej dotaz.... Pokud se nepletu, tak motor co mám já je stejnej typ s NM Mi16... oboji XU10J2 resp. XU10J4... čím se ty motory, kromě tý druhý vačky a dalších 8 ventilů liší? Stejný bloky? Stejný písty? Dá se z 8v přehozením hlavy udělat 16v ? :myslim
Dost bych pochybovat o tom, že stačí přehodit "jen" hlavu. Mám takový divný tušení, že 8v motor nemá a naopak 16v určitě má hydroštely na ventilech:myslim Když se mrkneš SEM a proklikáš se po podsložce (u 405 since 1993) "engine" nebo "engine equipment" na objednací čísla bloků a pístů, tak to zjistíš velice snadno.;) Nebo pokud máš registraci na serviceboxu, tak tam to bude jednodušší už jen díky češtině:super
EDIT: Tak je to v kapitole "engine" a blok pro XU10J2 má objednací číslo 0130 M6 a blok XU10J4 má objednací číslo 0130 M2, což značí, že jen hlavu vyměnit je nesmysl.
Navíc mě teď napadlo, že bys ji stejně neměl ani jak uchytit na blok pro 8v motor...
[upravil dne 6/1/2008 Dundee]
Původně zaslal: Vydrýsek
Je to kravina... jen mi to napadlo...
Taky se mi podobný věci stávají, viz. třeba ZDE nebo taky TADY:D:D:D
