Followers 0
Jefe33
Zatížení zadní nápravy
34 posts in this topic
Zdravím, asi před dvěma měsíci jsem dělal repas zadní nápravy (cena v Peugeotu asi 14 000), nevím přesně co tam měnili, ale každopádně mi zvedli zadek pomocí nějakého napnutí torzní tyče. Mám i nové zadní tlumiče (Monroe).
když mám prázdné auto, tak to zvenku vypadá ok, zadek je dost vysoko, ale jakmile naložím dozadu tak 200 kilo (2 cestující v zadu + 60 kg náklad v kufru) tak se mi zdá, že zadek příliš klesne. Ale problém je v tom, že nevím jak se to má normálně chovat.
Nemáte někdo zkušenost?
Mám 306 break xr, 1,6, r.v. 1997
[upravil dne 5.1.2008 Jefe33]
Jel jsem ve dvou lidech a v kufru jsem měl 5 balení obkladaček (jedno asi 30Kg) a dva pytle lepidla (asi taky 30Kg, už nevím přesně). Bylo i pár drobností asi dalších 20Kg.
Dohromady přibližne 230Kg, auto si hačlo jen trochu:)
Torzka se dá přesadit, ale netuším jak:myslim
Původně zaslal: Creams
no taky záleží pokud jezdíš častěji naloženy tak bych si nechal přitvrdit tlumiče :)
Nevíš kolik to tak stoji?
Taky mě zajímá zatížení zadní nápravy? Z makra jsem škrtal o plastový podběh až jsem ho poškodil!Musel jsem ho vyměnit!Podotýkám že nákup nebyl velký.
Původně zaslal: dzavel
Pokud by jsi byl z ostravska znám člověka co staví taky podvozky na zakázku a jen přitvrzeni tlumičů vyjde cca asi 400kč/ks
Tiež mám auto po generálke zadnej nápravy aj nové tlmiče. Mám to maximáne zvihnuté. Keď to zaťažím 5-timi ľudmi tak to občas šúcha o podblatník. Tiež ich už mám trochu zodraté.
Obutie mám 6J14, 185/65 R14. Je to normálne?
Původně zaslal: zetor
To se přitvrzuje starý tlumič?? ňejak to nechápu.
No klasika rozebere se a plni se novou kapalinou a dají se přitvrdit
videl som take bazmeky ktore sa montuju vedla zadnych tlmicov v pripade ked auto taha za sebou obytny prives.malo by to pritvrdit zadnu napravu.ale ako by sa auto spravalo nezatazene neviem. bolo to na nejakej nemeckej www stranke.
1) max.zatížení náprav máš v manuálu nebo vpředu pod kapotou na štítku
2) když vozíš něco těžšího, máš si víc nafoukat zadní pneumatiky (viz manuál, nebo samolepka někde v autě (na dveřích?)
Víc neporadím.
Tak pneu nafoukané mám, zas takový technický antitalent nejsem.
Jen mě udivuje, že i po repasu nápravy občas nevidím gumu nahoře, ale až disk.
Původně zaslal: Jefe33
Sorry, nechtěl jsem se tě nějak dotknout, ale on ten rozdíl mezi nenaloženým kombíkem a naloženým je někdy i 0,6 (prázný třeba 2,1 a plný 2,7...).
Což je pak znát.
Otázkou je zda už nejsou unavený péra. :nevim
[upravil dne 10/1/2008 Marcel505]
Původně zaslal: Marcel505
Což je pak znát.
U 306ky jsou taky v zadu péra ???
To moje péro je taky někdy unavený . :P :P
[upravil dne 10.1.2008 myryn]
Followers 0
