mrkvicka
blika mi elektrika
čaute,vedel by mi niekto poradit,mam 2,0 Hdi a pri naštartovani mi preblikava elektrika,pozorujem to po tme na svetlach hlavne ked radim rychlosi ked sa zohreje tak prestane,dik
Robi mi to nieco podobne, niekedy to preblikne ked motor vytocim na cca 2500 a potom uberiem. Vzdy to blikne, ked motor dosiahne teplotu cca 70 stupnov tak akoby alternator vpustil do obvodu ale na pol sekundy 20 voltov ze vsetko silno blikne a potom je to ok (robi to aj znamemu na 406ke 2,0 HDi 66 kW -takze to asi bude nejaky rozsirenejsi problem :))... mozno je to rezimom motora v zime, ze ked ho po zahriati prepne tak tam vznikne nejaky prudovy naraz .... Do tych 70 stupnov mi aj trosku kolise volnobeh.
Zatial to tu nikto nevyriesil
rozmyslal som nad alternatorom,či to nerobi regler,ešte som sa chcel spytat kolko ti ukazuje teplotu motora ked mas zohriaty motor,mne len 70 a dost pomaly mi to kuri,už ked ma 70 tak kuri dobre
no zahrieva sa to pomalsie, ale to je myslim normalne, ved tem motor je dost velky a diesel ma mensie tepelne straty ako benzinovy motor, takze to trosku dlhsie trva.
Mne to kuri cca po takych 4 kilometroch, ale len teply vzduch, poriadne to zacne az okolo 70 stupnoch. V tychto mrazoch sa to zahreje nad 70 az po prejdeni cca 13-15 kilomertoch, ale samozrejme zalezi ci ides plynulo nejakych 90, alebo po meste v zapchach, kde je to rychlejsie
Původně zaslal: mrkvicka
Mne to kuri podobne ale nikdy som nemal vačšiu teplotu ako 70,myslíš že mam zly termostat?Kolko ti to žerie cez zimu?
Teplota je poradku, u HDi je tohle normalni:papa
Původně zaslal: Lubos77
Ja som si tiez vsimol teraz v chladnom pocasi obcasne prebliknutie v prednych svetlach.Teplotu motora som si nevsimol,ale vzhladom na to ze to bolo v meste tak moze byt tych 70 stupnov.
No rozpraval som sa s kolegom, ktory ma 607 2,2 HDi 100kW a blbne mu to tak isto. Kolise mu vonobeh pri studenom motore, niekedy ked brzdi, tak mu klesne volnobeh na cca 600-700 ot/min a pri zahriati mu zakolise intenzita svetiel (prebliknu mu svetla, ale tak ze sa na zlomok sekundy stlmia).
Takze pravdepodobne to je problem vecsiny HDi v mrazoch, ale nie kazdy si to vsimne ;)
tie svetla blikaju aj mne. ale vzdy iba ked to je studene. mam taky pocit, ze mi tam ako keby spina nejake rele ked to preblikuje. je pocut take cvakanie.
Mě to dělá taky,ale má to nějakým způsobem na svědomí ventilátor topení,když se točí na minimum,tak to bliká,když přidám,tak to přestane,akort netuším,co s tím mám dělat :myslim
