sucram®
Zasekávající se spojkový pedál
Přeji dobré ráno ... :mrk
hledal jsem ve starších tématech, ale nenašel, nebo špatně hledal ... :mad:
mám takový problém. Při sešlápnutí spojkového pedálu téměř na podlahu se mi občas zasekne a povolí až po chvíli. Tak vždy raději vyřadím na neutrál a počkám až skočí zpět. Tak jsem teď řadil tak, že jsem zhruba v polovině sešlápnutí zařadil, tzn. že jsem ho netlačil tak dolů. Ovšem dělá to jen někdy :(, třeba dneska jsem byl nastartovat auto po ukrutné zimě -12°C a projel jsem to abych zkusil co to bude dělat dnes. Zařadil jsem pouze při maximálním sešlápnutí na podlahu, kupodivu se to nezaseklo. A potom jedu o hodinku později na squash do cca 5 km vzdáleného centra a jelo to úplně normálně. Múže to nějak ovlivńova nízká teplota, která nyní panuje? Ještě takový malý poznatek, zdá se mi, že je ten pedál v horní poloze nějak "měkký" ... díky Marek :mad:
Vidím to na lanko spojky.
Najdi to lanku, a prostříkni ho, třeba Konkorem a nebo namaž vazelínou. Mě to na chvíli pomohlo, pak to zase začlo drhnout...
Každopádně řaď při plném sešlápnutí spojky...
Pak to taky může být v samotném čepu pedálu, tak na 5%... :)
Na 94% je to v tom lanku nebo prostě se to přidírá někde v tom mechanisku spojky...
Vyndej air filter (pokud ho máš nad převodovkou) a pod ním uvidíš mechanismu ovládání spojky.
[upravil dne 5/1/2008 Marcel505]
pak to taky může bát koberečkem který když se šoupne víc dopředu tak se pedál někdy při došlápnutí na podlahu dostane pod něj a zadrhne se :-)
Alespoň u mého koberce v autě :-)
Původně zaslal: wocko
To je taky časté, dejme tomu to 1%... :D
Popravdě poprvé mě to taky hned nenapadlo, že je to kobercem...
alebo kolko mas nabehane ?? moze byt ze v tej spojke je spina......mne tiez tazise ide...a pri poslednej polohe nachvilku zastavi a vyskoci po chvilke...uz ked ju pustam...to preto lebo za tych 12 rokov co ma to auto sa tam na tu os dostala spina... a teraz to dre...ale u teba to bude urcite aj lanko..ja mam lanko zatial v poriadku len tazsie ide spojka .... :myslim
Sice odveci ale som si spomenul ako manzelkin kolega v praci isiel do servisu s tym ze mu nejako ostava visiet pedal plynu (akceleratora). Tak mu v servise napravili kobercek, zaplatil tri stovky a siel "spokojny" domov... :D:roker
Původně zaslal: khoobo
ještě že nejsem jedinej taky jsem s tim jel málem do servisu že se mi zasekává spojkový pedál a nakonec to byl kobereček:papa
