okfocus
PEUGEOT 605, 2,1 SVD. r.v 91
AHOJ KAMOSI, MUZETE MI NEKDO PROSIM PORADIT KDE NAJDU ODVZDUSNOVANI A TERMOSTAT NA PEUGEOTU 605, 2,1 SVD, r.v. 1991? PREDEM VAM MOC DEKUJI ZA RADU A NEBO PRIMO SCHEMA
Termostat je na strane rozvodu skoro dole vice dozadu auta, hledel ho nekde nad poloosou, jde videt. Drzi ho tri srouby.
Odvzdusnovani je napr. na hadici od motoru smerem do kabiny do radiatoru topeni, je tam nahore na to cuplik na zasroubovani tusim. Vzdycky jsem to odvzdusnil jen tam a druhy den jeste dolil litr jak si to sedlo a system s zbavil cirkulaci bublinek a v pohode. Nekdy staci nechat motor trkat 10 minut na miste, a pak ho na 10 vterin poradne proturovat a najednou si to vcucne z expanzky a zase dolit. Neni to moc vedecke, ale takhle jsem to delal vzdycky a fungovalo :)
Původně zaslal: rimmer
Ještě jeden odvzdušňovací bod je přímo na těle termostatu. Jedná se o takovou gumovou hadičku, která má na konci tělíčko s klasickým ventilkem. Je vytažená nahoru za motor. Při pohledu zepředu je vlevo vzadu, mezi motorem a příčkou karoserie. Před naléváním nové kapaliny se ventilek povolí a až začne vytékat kapalina, tak se uzavře. zaplní se tím prostor termostatu.
