maverick.petr Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 zdravím, pročítal jsem, hledal jsem a nevím..... Problém s rychloměrem a občas s palivoměrem. když jezdím kratší trasy 20km se studeným vše je jak má, ale jak se zahřeje zhruba po 40km tak padne ručka rychloměru a hotovo, občas naskočí, ale ukazuje blbiny (místo 80 -110) a podobně. Budíky jsem měl rozebraný čistil kontakty, přihýbal tyčky. Mám podezření na snímač rychlosti, protože pokud by byl blbej kontakt v přístrojovce tak by to dělalo nahodile a ne až po zahřátí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: maverick.petr zdravím, pročítal jsem, hledal jsem a nevím..... Problém s rychloměrem a občas s palivoměrem. když jezdím kratší trasy 20km se studeným vše je jak má, ale jak se zahřeje zhruba po 40km tak padne ručka rychloměru a hotovo, občas naskočí, ale ukazuje blbiny (místo 80 -110) a podobně. Budíky jsem měl rozebraný čistil kontakty, přihýbal tyčky. Mám podezření na snímač rychlosti, protože pokud by byl blbej kontakt v přístrojovce tak by to dělalo nahodile a ne až po zahřátí Ty tyčky musíš proletovat, přihnout nepomůže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maverick.petr Odesláno 4. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2008 proletovat?? jako veškerej styk tyček s tišťákem proletovat..... OK vyzkouším až bude chvilka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: maverick.petr proletovat?? jako veškerej styk tyček s tišťákem proletovat..... OK vyzkouším až bude chvilka Já to dělal dvakrát, poprve to pomohlo na pul roku, tak jsem stavající cín odsál a nahradil novým, zatím to je OK. Letoval jsem to pod lupou, jde to lépe Koukni sem - [upravil dne 4/1/08 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
golias Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 Jestli je to Siemens tak ty to prej dělaj, radši jsem koupil novy budíky než se stim drbat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
