Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 tak diody palubka svítí taky jen v noci aspon u mne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi tak diody palubka svítí taky jen v noci aspon u mne Máš automatický rozsvěcování světel. Když nastartuješ tak se ti zapnou jen světla venku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 jo přesně tak mezi prvními s těmi 2 relátky pod palubkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi jo přesně tak mezi prvními s těmi 2 relátky pod palubkou Taky tam mám ti přípravu na relátka. Ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 je to na 5 minut pokud máš ta malá relátka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi je to na 5 minut pokud máš ta malá relátka nemám. Jak to funguje na 406? Jsem to jednou dával na 206 a tam svítili jen přední svetla nic víc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 svítí jako by jsi zapl páčkou tlumený ale palubka nesvítí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi svítí jako by jsi zapl páčkou tlumený ale palubka nesvítí Předpokládám že když je nastartováno tak nejdou zhasnout světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaris Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi při modré folii je to lepší Taky pěkný , dobrý je, že jsou rozpoznat barevné symboly na palubce. Taky mě ještě napadlo tam dát místo modrejch SMD diod, bílé SMD diody. Lépe by si poradili s folii (mají větší svítívost). Jinak ta oranžová vrstvička na polepech budíků se dá jemným smirglem setřít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 zdravím.Dnes jsem zkoušel osvětlit budíky ale pouze jen ručičky mondře a takhle to dopadlo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 další Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 takže nic moc budu si muset s tím eště pohrát... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 a takhle vypadá ovládání oken a zítra budu dělat eště kliky na všech dveřích... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaris Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Původně zaslal: Ladaj další Pěkný , ale to je přesně o čem jsem psal výš. Mě se na nějakých místech tloukla červená s modrou. Musel jsem tu folii s potiskem podlepil modrou reflexní samolepící folii. A pak to bylo ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ericce Odesláno 7. únor 2008 Sdílet Odesláno 7. únor 2008 zdar lidi. otavram tuto temu protoze jsem to tady nikde nenasel. vite nedko prosim vas jak se rozebiraji budiky na 406 r.v.2002 restyl? zadny kryt budiku uz neni priskrutkovan jako na starsich modelech ale je zacvaknut ve vonkajsim obalu budiku pomoci jazycku. dost tezko se to rozebira. nechci neco poskodit. a taky vas prosim o radu podsviceni podiku je tam robeny pry SMD sidama. vite jaky maji rozmery + hodnotu voltaze. jestli je to 1,5 V nebo 3 V. dekuji za vsechny rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
