Syro
Vysunutá mierka oleja
Zdravím Vás.
Neviem prečo , ale po skontrolovaní oleja a zasunutí mierky až na doraz sa mi stáva, že po prejdení pár kilometrov a opätovnom otvorení kapoty mám vysunutú mierku na olej. Stáva sa to este niekomu a čím by to mohlo byť? :myslim
Mě to dělaly špatné ty malé 4 silenbloky co mi drží kryt motoru,třepal se a klepal do měrky až vyjela,po výměně je vše ok....ale nevím co máš za rok a za motor...????
Původně zaslal: Přema
Presne tak, me to delalo to same. :super
Chlapi DIKY! Mňa to akosi nenapadlo , ze by to mohla byt taka prkotina ako je uvolneny kryt motora!!! :mad: Ináč všetko dobré v novom ročku - okrem iného aj málo závad!!!
Původně zaslal: Syro
Nemáš zač.....:papa:papa:papa
NAZDAR , MAL SOM TEN ISTY PROBLEM A VYRIESIL SOM TO OLEPENIM ZATKY IZOLACNOU PASKOU. ODVTEDY JE PO PROBLEME. VYSKUSAJ TO A UVIDIS :super
Původně zaslal: Kawko20
No to je fakt řešení "olepit" nějakou páskou měrku oleje,to tě musí bavit.....:potlesk:potlesk:potlesk:grr "SÁM BYCH TO LÍP NEVYŘEŠIL"
[upravil dne 7-1-08 Přema]
No to je fakt řešení olepit nějakou páskou měrku oleje,to tě musí bavit.....:potlesk:potlesk:potlesk:grr
Skoda, ze to neresi pricinu ale pouze dusledek :myslim
Uf.uf - "dobrej nápad" - stejně tak jsem si i já mohl přidrátovat výfuk - místo výměny /když byl blbě vařenej od bývalýho majitele a měl sílu stěny papíru/ nebo místo klínovýho řemenu dát dámskou punčochu jak se to dřív dělalo na dojetí. :( :(
Původně zaslal: myryn
A kdyz nestartuje tak roztahovat a nebo bydlim preci z kopce a ono to dole naskoci, ze? :aut
Původně zaslal: MatrixChose
Jo, jo naskočí - ale jen do tý doby co rozvoďák zoubky přeskočí .. :P
Guest servisman
TAK SI NASERTE !
klídek chlape zde se trestá :cool:
Guest servisman
Původně zaslal: OK406
Na měrce je jeden a nebo dva těsnící kroužky. Tak ty vyměnit.
nevím ale žádné jsem tam neviděl,co jsem koukal na katalog tam tam nic není:myslim
