radko
podtak v nádrži 206 1,4 HDI
Dík za odpověď ale to co radíš jsem udělal jako první.Ale všechna témata řeší benzin a ne naftu.Nikde jsem nenašel jak je to řešeno.Na 205 D. je labyrint ve víčku nádrže.Tak jsem to tak vyřešil taky tak,protože jsem žádné odvzdušnění nikde nenašel.Ale jak je to originál?
Pod víčkem je smyčkou yvedena přisávací hadička která je svedena dolů kolem lemu blatníku kde je ukotvena provlečením v oku. Stačí pročistit tuto hadičku, někdy bývá zacpaná vším možným a barvou, pokud to někdo natírá.
Bohužel na tom mém autě nic takového není.Na schematech která jsem našel je ta hadička kreslená.Ale jsou to schemata na všechny 206.Dnes jsem koukal u kamaráda kterej má i stejný rok a taky tam žádnou odvzdušňovací hadičku nemá.Ale zkoušel jsem otlakovat víčko nádrže a kolem zámku u jeho víčka procházel vzduch a u mého ne.
když odemkneš zámek a vytáhneš víčko tak ten otvor je rovnou dole. Pokud není uplně ucpanej odtíká tím voda ven z okolí nádrže. A přisává vzduch
pro jarinek Nevadilo, jenom když jsem chtěl odkalit filtr tak to sálo vzduch místo aby vytékala nafta.Ale jsem šťoura zvědavej.
Původně zaslal: radko
pro kong Otvory jsou 2 a oba pro odtok vody ale ne pro odvzdušnění.Kolem hrdla nádrže je těsnicí kroužek.
Jo tak toho jsem si nevšiml jestli ho tam vůbec mám :D
