Dundee
Jak zformátovat HDD?
Tak jsem si po delší době vzal dva starý kompíky, seskládal jeden a řekl jsem si, že ho rozběhám.
Jenže jaksi komponenty spolu moc nemluví (tušim, že na hadru jsou XP), tak jsem si řekl, že přes CD 98ček zformátuju hadr a až seženu XPčka, tak všechno nainstaluju od začátku.
Jenže jak se mi dřív dařilo 98kama zformátovat hadr s jakýmakoliv WINama, tak tady se mi nedaří, protože při Scandisku zahlásí chybu (něco v TEMPu) a po odkliknutí "Opravit" se kousne. Taky jsem zkusil možnost nepouštět instalaci a zkusit formát z DOSu, jenže to mi furt hlásí "Chybný příkaz nebo název souboru". Navíc se mi kouše i tady :(
Takže otázka zní: "Jak zformátovat Harddisk nebo co může způsobovat to zamrzání?" Díky za odpovědi;)
mas na jednom disku funkcni system? neni nic jednodussiho, nez disk zformatovat primo z XPcek... 98ky Ti budou nutit Fat32, kdezto XPcka uz primarne pouzivaji NTFS...
jaky system tam chces ve finale mit? 98 nebo XP? :myslim
Původně zaslal: Dundee
No, já používám pouze 2 způsoby formátování:
1) Speciální spouštěcí disketou přes příkazový řádek, ale pozor !!! neni to obyčejná disketa vytvořená v prostředí Windows - ta formátovat neumí!!!
2) Přímo z instalačního CDčka XPček běhěm instalačního procesu (zeptá se to, kam to má nainstalovat systém a pak jestli chci oddíl naformátovat - pokud už je nějaký vytvořen)...
Vždycky jsem s těmito postupy uspěl, takže mi žádnej HDD vzdorovat nebude :D nebo... :grr:super:roker
[upravil dne 31/12/07 Stifler]
No funkční systém je právě na tom disku, ale disk byl v druhym kompu, proto se mu asi nechce makat (načítá se, ale potom proběhne restart PC:()... Ve finále ještě nevim, ale asi tam dám jen 98SE:myslim, ten komp bude jen na občasný brouzdání po netu pro jednu strší paní...
Pokud to chceš za každou cenu řešit tím CD s Win98 (nechápu proč, ale lidé jsou různí) tak bude zřejmě nejlepší ten oddíl zrušit - příkaz "fdisk". Takže nastartuj z CD Win98, napiš: "cd win98" a pak "fdisk". Pak už podle instrukcí na obrazovce.
No, jestli dáváš HDD se systémem do úplně jinýho kompu, tak se nedivim, že nechce fungovat, když je zvyklý na jiný komponenty a ovladače, než na kterých se ho snažíš rozdejchat... :D
aha, no ja bych ho pich do jineho, funkcniho pc, tam naformatoval na FAT32 (uplne, ne rychle) a hlavne pustil uplny scandisk, jestli nejsou na disku vadne sektory... Pokud jsou, system je oznaci jako neplatne - to by mohlo byt to zaseknuti, pokud uz disk neni po smrti...
Pak bych ho soupnul do toho stareho PC a jal se instalovat 98SE :super
O.K. zkusím fdisk, díky za tipy;):super
No a když to nepůjde, tak tam potom teda šoupnu ty XPčka, no:roll
Když bude nějakej další problém, ptej se dál, budeme tady napjatě čekat, jak to dopadlo. ;)
Původně zaslal: Kurt
Původně zaslal: Pata
a nebo fdiskem, kua to jsem uplne zapomnel :mad::nevim
Ta hlava, ty nohy... :aut
to delaji ty tabletky s bublinkama :aut:D
Tabletky s bublinkama? Ty se sjíždíš šumivým Celaskonem? :D
Jdu na to, jen musim vypnout tenhle PC, kvůli monitoru (neprozřetelně jsem druhej před týdnem daroval:D);)
Antibiotikama s vincentkou :D
Hlavně že to není šaratice:D.
