Guest kazatel
Otázka
Guest kazatel
Nazdar LVIČATA jsem taady novej tak se nezlobte jestli vam pokládám hloupou otazku.Mam peugeotika 307 1,6 16V a budu měnit olej,filtr a aj vzduchovy filtr.Budu tam davat vše od Mannu ale problem je v oleji.Jaky je rozdíl mezi olejem 5W40 a 0W30???:myslim
Guest servisman
Vítej mezi námi pokud by jsi zadal v hledání motorový olej či podobné slova najdeš toho o olejích plno
Guest kazatel
Děkuji vám konečne sem nasel nekoho kto mi poradil.Skusim tam dat Shell Hellix Ultra 5W40 a doufam ze to nejak pojede.A jeste když tak abych věděl kolik litrů olejiku mi to zhltne???:mad:
Původně zaslal: jozefsv
co si tam mal predtym to tam daj.skakat zo sintetiky na polosintetiku sa nema.na znacke ani tak nezalezi ako na dodrzani polo alebo sintetiky
Ale prdlačky. Pojmy "syntetika" a "polosyntetika" jsou dneska naprostej nesmysl, protože i v údajně "plně syntetických" olejích jsou i minerální složky a stejně tak v minerálních syntetické. Neexistuje žádné skákání ze syntetiky na polosyntetiku,atd.
Pro motor je předepsaná výkonnostní klasifikace oleje, pro tento motor konkrétně API A3 a ACEA SJ. Když se tam dá olej této klasifikaci odpovídající (což je skoro každý), nemůže se motoru nic stát. Viskozitní klasifikace pro naše teplotní podmínky v pohodě stačí 10W40 (levnější, protože se mu říká "polosyntetika"), nebo řidší 5W40 (dražší, neb si lidé myslí, že je "plně syntetický", jak hlásají obaly). S 10W40 bude ten motor tišší, s 5W40 údajně trochu víc hlučí. Já ho provozuju s 10W40 k oboustranné spokojenosti (právě Total Quarz 7000, byl tam od začátku). Interval výměny oleje se určí podle provozních podmínek. Pokud se jezdí převážně ve městě a krátké trasy, tak 15 000 km.
Ono když se to tak vezme,tak hlavně když to maže..Ve 309 jezdim na 15W40 a mám na ní přes 500 tis.km...Do 206 se od začátku lije 5W40 a je to tam i doporučeno výrobcem,tak ho tam leju...
5W40 doporucuji, po celou dobu uzivani p306 sem ho tam jedine lil, Sice drazsiu od mobilu, ale ani kapku si nevzal, a jel krasne!!
Ted uz P306 nemam, ale u oleje MObil synt S 5W40 na 100% zustanu.
[upravil dne 31.12.07 Jogin]
