Followers 0
andela205
406 20hdi 80kw
7 posts in this topic
prosím poradte po nastartovani našeho autí a ujetí asi 30m auto chciplo a objevila se hláška electronik ignition fault autí nešlo nastartovat tak jsme zahejbaly vmotoru krabičkou od imobilizeru a potom auto chytlo.Po 14 dnech udělalo to samé s tím rozdílem že se z nádrže ozývalo pravidelné klepání po vyndání klíčku a zamčení a odemčení auto chytlo a jezdilo asi týden dnes chytlo a po ujetí cca300m při jízdě chcíplo nastartovalo okamžitě ale po zařazení rychlosti chcíplo na volnoběh normálně šlo i turovat ale při zařazení zdechlo počítač nic nepsal akorat kontrolka motoru se rosvítila to se opakovalo 2krat a po té se rosvítila kontrolka imobilizeru po měkolikerém uzamčení a otevření autí nastartovalo a jelo bez problémů nesetkal jste se někdo s touto zavadou.Děkuji
Podobně se mi chová auto když ho mám dlouho odemčený-nastartuju dám rychlost auto chcípne,žeby snímač immobilizéru?
Zkus se podívat na správné ukostření.Velký Přechodový odpor dělá divy.Bylo by dobré to nechat přečíst.Pokud jsi z Moravy tak je možnost.
Followers 0
