zátěžový regulátor zad.brzd
ozzy56
Už 205ky mají v zad.válečku(prasátku) integrován ''zátěžový regulátor-omezovač'' tlaku brzd.kapaliny.,samozřejmě v závislosti na zatížení vozu.Prosím Vás,na jakém principu ten bazmek funguje??? Nepište o typu,který je montován mezi kasli a zad.nápravu.Dík:roker
Záleží na naklonění ramene zadní nápravy.Když se zadek naloží rameno změní úhel a tím pádem i prasátko . V něm když ho rozebereš je mimo dvou krajních pístků, ještě jeden který funguje jako přepouštěcí ventil a ten by měl podle zatížení (naklonění)regulovat tlak do zadních brzd.
Původně zaslal: mio
Není k dispozici nějaký nákres? Pro lepší pochopení....
Původně zaslal: Hafity
Původně zaslal: mio
Bohužel žádný obrázek jsem nikdy neviděl.Jak jsem nakoupil tak prodávam!:)
Samozřejmě,že záleží na naklonění ramene nápravy,já si myslím,že ten střední pístek ''plave'' v tom válečku a záleží snad na vodorovnosti brzd.kapaliny a podle toho ten střední pístek propustí kapalinu ke krajním válečkům. Jak jinak by to ti klucíííí francouzký mohli vymyslet???? Ale to jen fantazíruju---snad to někdo potvrdí na foru.:myslim:roker
Původně zaslal: ozzy1956
Ten regulátor integrovaný v prasátku samozřejmě NENÍ zátěžový, zátěžové jsou na jiných autech a fungují na jiném principu - a poznají se podle převodní páky.
Ten záťežák v tom prasátku je!!! Upozorňují na to různé knihy,ptal jsem se mechanika Pežotu--potvrdil mi,že to tak je, mám vyzkoušeno při odvzdušňování,že se nejlíp odvzdušňuje při zatížené zad.nápravě. Bohužel,ani školený mechanik mi neuměl (nechtěl) ???vysvětlit princip toho zátěžáku.:myslim:roker
Pokud ten pístek plave, jak je potom eliminováno zpomalení při brzdění? To ten pístek poplave dopředu? Jak píše oddie, tohle nebude regulátor zátěžový....
Je to regulátor, ale NENÍ zátěžový, a školený mechanik neumí princip vysvětlit celkem pochopitelně, toho bych se na to ani neptal. Na takovéhle věci se ptej konstruktérů, a ne mechaniků.
Já v něm kdysi dávno měnil gumičky - jsou tam normální ATE manžety 19mm - ale blíž jsem to nezkoumal. Těch provedení integrovaného omezovače je víc, a existuje víc principů, nevím jaký je zrovna použit tady, ale mám dojem, že tady to je jen přepouštěcí ventil.
Doufám, že teď neplácnu nějakou kravinu, ale jeden z principů je ten, že při stlačování pedálu se kapalina tlačí do zadních brzd, ale zároveň s sebou unáší pístek, nebo kuličku, která po určité dráze uzavře otvor a při dalším stlačování pedálu již stoupá tlak pouze v okruhu předních brzd. Taky tam bude někde pružinka, která to bude vracet do výchozí polohy.... Ale takhle to funguje zrovna myslím u těch Fáček, u Peugeotů nevím.
[upravil dne 31/12/2007 Hafity]
  • O 4 týdny později...
