ozzy56
zátěžový regulátor zad.brzd
Už 205ky mají v zad.válečku(prasátku) integrován ''zátěžový regulátor-omezovač'' tlaku brzd.kapaliny.,samozřejmě v závislosti na zatížení vozu.Prosím Vás,na jakém principu ten bazmek funguje??? Nepište o typu,který je montován mezi kasli a zad.nápravu.Dík:roker
Původně zaslal: ozzy1956
Nikdo neví nebo SABOTAGE:grr:aut:P:myslim:roker
Možná kdybys přidal ještě pár smajlíků....
Se přiznám, že jsem tohle nikdy nezkoumal. Hlavně si myslím, že ten regulátor není zátěžový. Spíš to bude obdoba těch regulátorů, co má třeba Favorit přímo na brzdovém válci.
mio    0
Záleží na naklonění ramene zadní nápravy.Když se zadek naloží rameno změní úhel a tím pádem i prasátko . V něm když ho rozebereš je mimo dvou krajních pístků, ještě jeden který funguje jako přepouštěcí ventil a ten by měl podle zatížení (naklonění)regulovat tlak do zadních brzd.
Původně zaslal: mio
Není k dispozici nějaký nákres? Pro lepší pochopení....
mio    0
Původně zaslal: Hafity
Původně zaslal: mio
Bohužel žádný obrázek jsem nikdy neviděl.Jak jsem nakoupil tak prodávam!:)
Samozřejmě,že záleží na naklonění ramene nápravy,já si myslím,že ten střední pístek ''plave'' v tom válečku a záleží snad na vodorovnosti brzd.kapaliny a podle toho ten střední pístek propustí kapalinu ke krajním válečkům. Jak jinak by to ti klucíííí francouzký mohli vymyslet???? Ale to jen fantazíruju---snad to někdo potvrdí na foru.:myslim:roker
Ten regulátor integrovaný v prasátku samozřejmě NENÍ zátěžový, zátěžové jsou na jiných autech a fungují na jiném principu - a poznají se podle převodní páky.
Ten záťežák v tom prasátku je!!! Upozorňují na to různé knihy,ptal jsem se mechanika Pežotu--potvrdil mi,že to tak je, mám vyzkoušeno při odvzdušňování,že se nejlíp odvzdušňuje při zatížené zad.nápravě. Bohužel,ani školený mechanik mi neuměl (nechtěl) ???vysvětlit princip toho zátěžáku.:myslim:roker
Pokud ten pístek plave, jak je potom eliminováno zpomalení při brzdění? To ten pístek poplave dopředu? Jak píše oddie, tohle nebude regulátor zátěžový....
Je to regulátor, ale NENÍ zátěžový, a školený mechanik neumí princip vysvětlit celkem pochopitelně, toho bych se na to ani neptal. Na takovéhle věci se ptej konstruktérů, a ne mechaniků.
Možná je to tak,jak píše nahoře MIO--já sem ten váleček neměl nikdy rozebraný,prostě sem ho vyhodil a dal nový. Ale nenašel sem o něm nic tady (PGT-forum),ani u citroenů.:roker
Já v něm kdysi dávno měnil gumičky - jsou tam normální ATE manžety 19mm - ale blíž jsem to nezkoumal. Těch provedení integrovaného omezovače je víc, a existuje víc principů, nevím jaký je zrovna použit tady, ale mám dojem, že tady to je jen přepouštěcí ventil.
Doufám, že teď neplácnu nějakou kravinu, ale jeden z principů je ten, že při stlačování pedálu se kapalina tlačí do zadních brzd, ale zároveň s sebou unáší pístek, nebo kuličku, která po určité dráze uzavře otvor a při dalším stlačování pedálu již stoupá tlak pouze v okruhu předních brzd. Taky tam bude někde pružinka, která to bude vracet do výchozí polohy.... Ale takhle to funguje zrovna myslím u těch Fáček, u Peugeotů nevím.
[upravil dne 31/12/2007 Hafity]
