polpot
Nesvítí ovládání klimatizace
Na 307sw mi nesvítí žádné tlačítko ovládání auto. klimi.
Co s tím?Jsou tam žárovky nebo led diody?Jak demontuji ovládání?Díky za odpověď.
Původně zaslal: polpot
o jaký rok vozu se jedná ?
Přeji příjemný den a jsem s pozdravem
Trávniček Petr
skladník Peugeot
DOMANSKÝ, spol. s r.o.
koncesionář
PEUGEOT, CITROEN, HYUNDAI, MITSUBISHI
INFO: prodej náhradních dílů: +420 284 000 542
Internet: www.domansky.cz
E-mail: skladnik.peugeot@domansky.cz
PRAHA-ZDIBY - 0km Teplické dálnice D8/E55
[upravil dne 31/12/07 Pe.Tr]
307 sw 2hdi 2003
jedna se tedy o čislo 2, ten je podsvícen diodama, pokud nesvítí celý panel klima (tedy nic jiněho) , bude problém přímo uvnitř , víc by řekla diagnostika v servise Peugeot .
Trávniček Petr
skladník Peugeot
koncesionář
[upravil dne 2/1/08 Pe.Tr]
Ahoj,podle obrázku to je panel č. 1,a nesvítí všechny tlačítka,display svítí.
S pozdravem Petr.
tam bude chyba uvnitř, jsou tam diody takže buď rozebrat a proměřit popř propájet- nebo servis.
Mužeš mi ještě poradit postup demontáže z vozu,nerad bych oškubal plasty.Diky.
pošli mi mejla , hodim to tam
Zdravím, zrovna včera jsem se v tom vrtal (307 r.v. 2001, digiklima), šlo to docela hladce.. v panelu jsou zezadu celkem tři žárovičky - dvě na osvětlení displaye, jedna na tlačítka. Postup byl takový, že jsem vytáhnul popelník, pod ním jsou dva šrouby (torx). Ty šly ven, pak gumová výstelka přihrádky pod popelníkem, následně vymáčknout tu koženku kolem řadičky. Pak je třeba vyndat přihrádku pod rádiem (nemám měnič) tak, že se opatrně vypáčí ze stran a dále se nechá sundat spodní část panelu střední konzoly (opět opatrně vypáčit shora z otvoru pod rádiem). Pak už se objeví čtyři šrouby, které drží panel klimatizace. Po jejich vyšroubování se zatlačí na dva jazýčky v horní části panelu, ten je možno zatlačit dovnitř středové konzoly a nakonec vyndat ven.. pak už jsou žárovky přístupné ze zadní části panelu..
