purkmistr Odesláno 2. leden 2008 Sdílet Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Blizzard pasuje tam čtyřhran na utahování sklíčidla na soustruhu [upravil dne 2.1.2008 Blizzard] JÁ SI HO VYBROUSIL Z 12-KY ŠROUBU A POVOLUJU KLÍČEM A NEBO GOLOU;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 2. leden 2008 Sdílet Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Blizzard pasuje tam čtyřhran na utahování sklíčidla na soustruhu [upravil dne 2.1.2008 Blizzard] A kdo nemá soustruh, tak použije čtyřhran z kliky u dveří . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blizzard Odesláno 2. leden 2008 Sdílet Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Leo Původně zaslal: Blizzard pasuje tam čtyřhran na utahování sklíčidla na soustruhu [upravil dne 2.1.2008 Blizzard] A kdo nemá soustruh, tak použije čtyřhran z kliky u dveří . no, nebo tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Původně zaslal: Radek Hurvajz Jen dodám že jednoduššeji to jde nalít přetlakovým ventilem na převodovce, stačí ho vyšroubovat celý ven a je to. [upravil dne 29/12/07 Radek Hurvajz] Takže lze použít k nalití oleje i tento přetlakový ventil, ale jak píše Pe.Tr, tak tam nenalít úplně druhé (1 l) celé balení oleje a nechat cca 2 až 1 dcl oleje. Je to tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 A nebo to jde taky zpátečkovým spínačem. Za pomocí kontrolního šroubu jsem to ještě neviděl dělat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marsalek Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Jojo, taky to tam liju spinacem zpatecky. Kdyz vim presne, kolik oleje tam prijde, tak nemusim lezt vubec zboku a povolovat kontrolni sroub. Na naliti staci trychtyr. Hadicku netreba. Kaja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
406vlocka Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 chcem sa spitat kedy ten olej treba v prevodovke menit kupil som jazdenu 406 2.0HDI a neviem ci toi tam niekedy niekto robil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 Původně zaslal: 406vlocka chcem sa spitat kedy ten olej treba v prevodovke menit kupil som jazdenu 406 2.0HDI a neviem ci toi tam niekedy niekto robil Píšu o tom v prvním příspěvku: Z fotek je zřejmé, že při 100000km není výměna na škodu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Mám to stejně jako na tomhle obrázku: http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=373283&aid=11123 Potřeboval jsem zkontrolovat / dolít převodový olej po tom co mi rupla manžeta poloosy. Odšrouboval jsem ho 19 mm ořechem a tekl z něj olej, znamená to, že je v převodovce oleje dost? Divím se, že ten únik po ruplé manžetě není poznat na množství... a není ten kontrolní šroub nějak podezřele nízko? Celé se mi to nějak nezdá. [upravil dne 29/1/12 17:00 od Džůny] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butrus Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Přes ruplou manžetu ti olej z převodovky nevyteče. Olej je utesnen guferem kolem naboje poloosy, pod manžetou už není, je tam pouze vazelína, ta většinou vylítá. Olej začne téct, až když poloosu vytáhneš z převodovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Uvažoval jsem stejně, protože olej se přece za zdravé gufero poloosy na převodovce nedostane. Ale v servise mi tvrdili, že budu muset dolít převodový olej, tak jsem myslel, že poloosu sundávali, tak proto. Takže když teče olej z kontrolního šroubu, tak je množství OK? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butrus Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Ano, pokud teče z kontrolního šroubu, tak je hladina OK. Samozřejmě předpokladem je auto na rovném povrch (ne nahrbené na heveru). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butrus Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Jinak na P106 jsem sundaval rameno kvůli výměně spodního čepu a poloosa mi vyjela ven a trošku oleje vyteklo (cca. 1dcl). Po opravě jsem raději zkontroloval hladinu oleje v převodovce a pořád ho tam bylo dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 oleje má být po kontrolní otvor, po vyšroubování šroubu nechte vytéct přebytek oleje ven P.S. auto je při měření v rovině... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pysta1 Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Fotodokumentácia na výmenu oleja v 4HP20 tu niekde náhodou nieje? mohol by ju niekto pridat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
medhos Odesláno 15. leden 2013 Sdílet Odesláno 15. leden 2013 chalani mozem doliat Castrol 75w API GL-4 do manualnej prevodovky peugeot 406 2.2HDI ? vytieklo mi asi tak 1 - 2 deci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
