okfocus
Chladic PEUGEOT 605-2,1 SVD
AHOJ VSICHNI, POTREBUJI PORADIT.
MUZE MI NEKDO POSKYTNOUT DETAIL NI PLANEK NEBO NEJAK PORADIT JAK SE DOSTANU K CHLADICI? MAM TYP PEUGEOTU 2,1SVD, r.v. 91. POTREBOVAL BYCH TAKY NEJAKY MANUAL, POKUD JE KE STAZENI, CHLADIC , HADICE KE KLIMOSCE. PREDEM MOC DEKUJI.:super
P.S.: Upraveno, pokud budeš mít příště opět takový nápis, smažu to téma. Admin
[upravil dne 29.12.2007 Jirkap]
Myslíš radiátor topení?
Edit: nebo jestli fakt myslíš chladič tak spíš napiš co s ním chceš dělat nebo co je špatně.
[upravil dne 29/12/2007 Fusion]
A nekřič tu jak na poplach na to tvoje POMOOOOOOOOOOOOOOOOC moc lidí neuslíší,napiš třeba Chladič P 605 2,1 SVD
no vepredu mam dva chladice, ten bliz k motoru je na klima a ten za nim je na vodu, tak ten mi vepredu nahore nekde tece, snazil jsem se tam nalit nejake emulze a nic to nezalepiklo, tak asi budu potrebovat novy.
Původně zaslal: okfocus
no jestli jsi tam nalil nejake emulze tak novy určite potřebovat budeš! a modli se jestis s tim neucpal chladici kanaly v motoru.
neměl by být ten vepředu na klima a ten k motoru na vodu,já jen,že co sem viděl tak to tak je snad u všech aut:myslim snad se nepletu,jinak někdy jde chladič opravit,záleží na stavu
Musis sundat naraznik dolu. Odsunout plastovy hebel na kterem drzi sahary dopredu odpojis chladic od hadic a vysunes ho smerem nahoru. Vsecky chladice jsou tam nasunute jako kazety zeshora.
Zacni asi takhle - mrizka mezi svetlama, svetla, naraznik, sahary (nesudavat uplne, musel bys odstrojit kable = opruz.) naraznik, a dal zase opacne.
davam ke stazeni jakysi nemecky manual z Fusionova CD, jdou tam i obrazky, takze by to melo pomoct, co kde sroubovat.
http://rimmer.cz/files/karosserie.pdf
musim se omluvit, ten chladic je opravdu bliz k motoru a ten na klimu je pred nim , hned za mrizkou. Pises ze musim sundat naraznik? No tak to je strasny, nesel byjenom povysunout abych mohl ten chladic vytahnout jako plást s medem? Nemate nekdo chladic na ten to muj typ? Muj problem byl ze se mi ztracela voda, Teplota v moturu nestoupala ale stale voda klesala do urciteho bodu v exp. nadobe , kde se vzdy zastavila. pak jsem si vsiml ze mi jde para nekde z predni strany toho chladice a tak jsem koupil ten srac na zadelavani direk, nalil jsem to tam dle navodu a na druhy den se stalo toto: Dira se asi zacelila , ale tak ze jiz vodu nepusti do chladice, ale jde poze do hadic a ty se tak natlakuji ze mi voda strika pres pojistny ventil exp. nadobky a okamzite stoupa teplota az na 110 C. Zkuste se mnou trochu popremyslet, da se to nejak profouknout? A nrbo opravdu musim dat novy chaldic? Pro mne to je strasna prace, jenom sundani toho naraznoiku je pakarna na celly den a ted jeste mrzneeeee:bojim
no to ti nepřeju,nevim jak s demontáží,ale neviděl bych to na celej den,jinak novej chladič stojí ´3800-6000 co jsem viděl a pak to skusit propláchnout a možná jestli se ti k tomu ještě nesek termostat:bojim
A TEN TEN NAJDU KDE????? tERMOSTAT. HELE JESTE JSEM SLYSEL, ZE MUZU VYNECHAT CHLADIC , SPOJIT HADICE A CHLADIC SI VYJMOUZT. ALE TED JSI MNE POSTRASIL S TIM TERMOSTATEM.
Kdo ti poradil takovouhle ho****nu:grr.Pokud chceš odepsat motor tak prosím.Nejsem si jistý jak u 605,ale měl by být na horní hadici od chladiče u motoru
Opravdu "vynikající" nápad, rád bych viděl toho trotla co ti to doporučil. :grr :grr
JESTE SE OPTAM , JESTLI NAHODOU NEVITE ZDALI SE NA TEN MUJ TYP PEUGEOT 605 2,1 SVD/ BEZ TURBA/ R.V. 91, HODI CHLADIC VYNDANY Z AUTA , KTERE MELO TURBO , ALE OBSAH BYL STEJNY
:myslim
TAK TO ZATIM PROPOJIMM S NEJAKYM JINYM MENSIM CHLADICEM NEZ SEZENU TEN PRAVY. MAS NEJAKE DILY A NEBO TYPP NA NEKOHO?
Ty díly seženeš u kelly co sem se díval tak vychází levněji než ostatní od kterejch beru sou tam dva typy tak se mrkni na sem a radši bych s tím moc nelaboroval.motor máš jenom jeden a jeho škoda
sundani narazniku kdyz jsem to delal poprve bylo cca 3 hodiny - nemel jsem ani navod ani nic. Proste jsem mel pouze hlavu. Ostatne slozitosti je to asi tak jako vymena kola - jsou tam taky jenom srouby :papa, ja sem teda sundaval klimachladic, ale je docela mozne, ze vodni pude sundat bez narazniku, pac je uplne u motoru. Budes muset ale povolit ten plast nad nim, tahne se z leve strany na pravou nad chladicema, musis na to sahnout, tlachanim u pocitace to neopravis.
