jturon
2.0 HDI
Mam taky problem. Pri vypinani motora nechce hned zhasnut. Motor zhasne cca 10s po vybrati kluca zo skrinky.
Dalsia vec je, ze ked je zaradeny stupen tak po ubrati plynu motor zhasne. Ked ide auto na volnobeh tak nieje problem. Po zhasnuti je stale nutne ho znovu nastartovat aj za jazdy.
Takze pri hocijakom spomalovani musim stae vyradit rychlost a az potom mozem pustit nohu z plynu a ubrzdit Ak by ste vedeli niekto poradit tak by som bol vdacny. dakujem
diagnostiku mi uz robili a neustale vyhadzuje chybu regulator tlaku paliva, ktory je uz vymeneny novy...na chvilu sa aj podarilo chyby odstranit ale po par kilometroch sa auto spatna preplo do nudzoveho rezimu.a to sa deje dookola...a voda urcite nie, minuly tyzden bolo vsetko precistene
Podobný problém s vypínáním motoru jsem řešil tady (hlavní příčinou byla nejspíš nekvalitní nafta):
Podle obdržených informací jsem měl asi problém s regulátorem tlaku paliva, ale ten máš nový (možná bude taky vadný).
Jinak za jízdy mi to chcíplo jenom jednou a to možná ani s tím nemělo žádnou souvislost.
