petko309
nove cerpadlo a auto stale nejde
ahojte. moja 406tka je v servise menilo sa cerpadlo lucas za funkcne, volal mi mechanik ze sa mu nedari ho nastartovat ze cerpadlo nedoda naftu do vstrikoch ani na diagnostike mu nic neukaze neviete kde moze byt chyba?:myslim
Původně zaslal: petko309
ma to dobře nastavene?
Původně zaslal: Pe.Tr
Co imobilizer?
Původně zaslal: Pegoo
Čerpadlo se točí?
cože?:mrk:myslim
To už bude předsilvestrovskej džouk....:D
To vypadá na imobilizér ! Musí z tvého starého čerpadla ho sundat a nandat na to co tam máš teď ! Akorát nepíšeš jestli máš ještě kódování na klávesnici nebo automat bez klávesnice !! Ale určitě to bude imobilizérem !! Ještě bych mu doporučil napojení na počítač a udělal diagnostiku jestli to vyměněné čerpadlo není též vadné !!
mam automat bez klavesnici. ono to tak vyzera ako keby cerpadlo netahalo naftu mozno je zavzdusnene alebo chyta falosny vzduch. nemoze byt aj vadna riadiaca jednotka? ked pocitac nic neukaze. ja uz si to neviem vysvetlit. od maja chodim po servisoch a nikto si nevie dat rady uz ma to nebavy chcel by som sa ho co najrychlejsie zbavit ale kto mi ho kupi ked je nefunkcne
Pokud předpokládáme elektriku O.K. pak je potřeba povolit odvzdušňovací šroub na vrchu čerpadla, tak dlouho stláčet balonek na přívodní hadici nafty až začne palivo vytejkat ven z odvzdušňováku.Potom ho zatahnout a skusit točit motorem při sundané hadičce přepadu - měla by z ní vytékat nafta. Pokud teče, je čerpadlo plné a mělo by dávkovat naftu do vstřiku.
jj ale myslím,pokud by bylo čerpadlo zavzdušněné tak se startováním a natažením nafty samo naplný a odvzdušní !! Jinak auto to je dobré,jen vychytat mušky,věřím že tvoje trápení je mrtvici ! To čerpadlo pokud je nové a pc nic neukazuje, a jak pravíš máš tam automat.imobilizér tak bych zkusil odpojit baterku na deset minut aby se vyresetovala řj a zkusil bych to znova,já když jsem dělal na rozvody,tak mi to taky blbnulo,a tahle ptákovina to vyřešila,ale já tam mám klávesnici - ( dneska pro parádu )
P.S. To čerpadlo máš staré a zrepasované nebo jiné ??
