agresssor
Citroen Xantia
bacha na koule! :D
Co vím, tak existují weby přímo ohledně Xantií, tam ti řeknou asi víc. Obecně motory jsou stejné s Peugeotem, to si tady můžeš projít.
Jinak zkus třeba tady:
http://www.xantiaclub.cz/
http://www.citroen-club.cz/
Co jsem tak odchytil od švagra, který Xantii má, je dobré se vyhnout bouračkám, jsou pak údajně problémy s hydraulikou :myslim
Na co si dát pozor je v kostce tady http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2004080201 . Jinak jednu mám. Motor a asi i převodovka je stejná s peugeotem, ostatně i mnohé další díly :-) K hydraulice jen tolik. Pokud nebyla měněná LHM ( to je ten zelený sliz, kterým je naplněný hydraulický okruh ) tak vypustit, vyčistit sítka, korektory, namazat klouby u korektorů, případně je rozhýbat, pokud jsou zarezlé. Pak nalít novou LHM, odvzdušnit brzdy. Případně ještě připadá v úvahu buď dofuk nebo výměna koulí :-) . Jinak je to jako každé jiné auto. Ještě xantie mají místo, kde reznou. Přechod mezi prahem a blatníkem vzadu. Je vhodné vystříkat nějakým prostředkem na dutiny. Více o tom je na www.citroeny.cz
[upravil dne 28/12/07 Swallow]
