Michal.B Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 Zdarec.nevíte čím by tomohlo byt?Když je velky mraz,tak po nastartovani se mi vynuluje středovej displej(datum,čas)Muže to byt poklesem napětí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 Zkus dobíti baterku a uvidíš zda-li ti to udělá zase,že by ale se ztratilo napětí uplně to nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 28. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 Baterka by měla byt dobrá,dělá to jen když je velky mraz když potřebuje motor pořadně roztočit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 jak velký mráz??To beru pokud je pod - 25 st,jakou tam máš baterku ,že by poklesla pod určité napětí že by odpojilo napájení datumu hodin ?To se mu nějak nezdá i když člověk nikdy neví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 28. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 kolem -10 C.Baterka 72Ah asi rok stara.Pro HDI je to už docela mraz.Při otočení kličku vše ještě funguje,ale při startu se to vynuluje,ale nedělato vždycky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 to vypadá jako by se někde odpojil kontakt napájení a proto se to stane.kde a proč to nevím že by se ve spínačce přerušil nějaký kontakt??To ti udělá i když během dne někde jedeš a zastavíš a znovu startuješ?? To bych pak tipoval na spínačku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 28. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 ne,jen ten první start.Třeba po ránu když je všechno zmrzle Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 že by byl kabel který napájí ten displej tak zmrzlý že so odpojí na moment nevím jedině to prolézt zda něco není ,ale zkusil bych dobíti přes noc baterku a uvidíš.Ale to jsem ti radil už Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 Já bych se taky přikláněl k tý baterce... Ono záleží, jak je na tom při zatížení. Startování jí může zatížit natolik, že do ostatních kabelů už šťáva nedorazí ... Mě třeba dělá to, že při delším startování, se mi vypne rádio, protože už nemá šťávu ... Pak zase hned naskočí ... Mám teď slabou baterku, jak s autem nejezdím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 je to poklesom napetia,baterka nedokaže udržat potrebné napetie v palubnej sieti počas štartovania!! dobíjal si baterku pred zimou?? daj ju poriadne dobiť aspon na 24hod, prvým priznakom slabej baterky je vypnutie radia počas štartovania, druhým vynulovanie udajov na hodinach, tretím zasvietenie kontroliek a len cvakanie štartera,štvrtým už svietia kontrolky a po štarte zhasnu a štarter bez odozvy a piatým už nesvieti vôbec nič a KO:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
