Whitetiger
vyblikanie chyby - ako sa to robí?
niekde na fóre niekto spomínal že sa da zistit chyba elektroniky vyblikaním kontrolky motora na prístrojovke- aky je postup? a kde nájdem vysvetlivky k vyblikaným kódom. je to niečo podobné ako pri ABS?
No buď se to dělá přes konektor v motorovým prostoru, to neumím, nebo pokud máš na přístrojovce Káčko tak klíčem v zapalování
dáš klíč do 2. polohy, pak jako když chceš nastartovat, jen pootočíš, tak aby ti zhasla elektrika, asi na 5 sec., vrátíš do 2. polohy, na přístrojovce ti blikne červený Káčko jednou a po pauze 2x tzn zacatek diagnostiky. zopakujes to s tim klicem, zase ti to bude blikat obdobně tzn před pauzou desítky po ní jednotky, a konec poznáš až ti to vybliká 11 tzn konec diagnostiky, takhle je to u 309, snad to u 405 jinak není
11 Konec diagnostiky.
12 Začátek diagnostiky.
13 Snímač teploty vzduchu.
14 Snímač teploty chladící kapaliny.
15 Relé palivového čerpadla neaktivováno.
18 Spínač čerpadla chlazení turba.
21 Snímač polohy škrtící klapky / spínač volnoběhu.
22 Regulace volnoběžných otáček.
23 Spínač volnoběhu.
25 Relé registru rozdělovače neaktivováno.
26 Relé registru rozdělovače neaktivováno.
27 Snímač rychlosti.
31 Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
32 Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
33 Sensor podtlaku v sání.
34 Nádoba s aktivním uhlím-napěťový obvod.
35 Spínač a plného otevření škrticí klapky.
36 Napěťový obvod vytápění lambda sondy.
41 snímač otáček / polohy.
42 Okruh vstřikovacích ventilů.
43 Regulace klepání.
44 Senzor klepání 1.
45 Napěťový obvod cív. zapal. 1.
46 Ventil regulace přeplňování.
47 Regulace turbodmychadla.
51 Lambda sonda 1.
52 Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
53 Napětí na akumulátoru příliš vysoko nebo nízko.
54 Řídící jednotka (ECU) defektní.
55 Napěťový obvod CO-poteciometr.
56 Aktivována ochrana proti krádeži.
57 Napěťový obvod cív. zapal. 2.
58 Napěťový obvod cív. zapal. 3.
59 Napěťový obvod cív. zapal. 4.
61 Turbodmych.-magnetický ventil.
62 Senzor klepání 2.
63 Lambda sonda 2.
64 Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
65 Snímač polohy vačkového hřídele.
71 Okruh vstřikovacího ventilu 1.
72 Okruh vstřikovacího ventilu 2.
73 Okruh vstřikovacího ventilu 3.
74 Okruh vstřikovacího ventilu 4.
75 Okruh vstřikovacího ventilu 5.
76 Okruh vstřikovacího ventilu 6.
79 Sensor podtlaku v sání.
PS: když budeš na foru hledat tak určitě najdeš i ten konektor
Původně zaslal: Whitetiger
Občas taky použij vlevo nahoře HLEDÁNÍ, zadáš vyblikat a tam toho bude habaděj:super:papa
Guest servisman
chybové kody a podobné se řešilo zde
[upravil dne 26/12/07 sarkomi]
Dá se vyblikat závada i u 106 nový model? Zkoušel jsem to podle výše uvedenýho návodu a z druhý polohy když pootočim tak hned startuje:myslim
dakujem veeeeelmi pekne za rady.:D
No neraduj se raději předčasně....to vyblikávání u hodně aut jaksi nefunguje......mě to šlo pouze u 205 GTI.
309 GTI16 a 405 T16 ani náhodou.....a že jsem se snažil:roll
Původně zaslal: 309Tom
Tak to je škoda, proč to vývojáři zrušili? Je to pěkná pohodlná finta :mrk
Asi aby byla nutnost jet do servisu a nesmyslně za to zaplatit litr.
A časy kdy si člověk sám opraví různý věci v autě pomalu ale jistě mizí.
Původně zaslal: Fusion
a bude huř, auta už se delaj bez vypustnich olejovych ventilu a měrek , tzn , bez olejove odsavačky nemaš šanci , navic ted nove audi ,mercedesy musi po vymene brzd. desek na diagnostiku .:roll doufam ze pazouti se do toho nepohrnou tak rychle.
Musíte si uvědomit, že možnost vyblikání nesouvisí s typem auta, ale s typem vstřikování. Někde jsem měl tabulku, co jde a co ne, ale delší dobu jí marně hledám. Ale jen tak od boku pro příklad: pokud je to systém Fénix, tak nejde vyblikat ať je v jakémkoli autě.
[upravil dne 28/12/2007 Hafity]
