Marcel.Z Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Mám prosbu, jestli jste někdo neměl závadu na kabeláži k zadnímu stěrači.Domníval jsem se,že je špatný motůrek,ale dnes jsem ho zkusil napojit na jiný zdroj a škubnul sebou. Slyšel jsem,že bývá problém v kabeláži v přechodu na pátých dveřích, ale vzadu vše svítí bez problémů. Do výkresů jsem se již díval a relátko vzadu na stěrači nemám, neboť je cyklovač v BSi, která signál pouští normálně dle diagnostiky v P. Jsou ještě jiná choulostivá místa v kabeláži do zadního prostoru? Chtěl jsem si vystříknout kontaktolem přepínací páčku (kolega z fóra tady měl v minulosti banální problém v odpojeném konektoru), ale nevím jestli se dají rozebrat (provedení páček kulaté), abych se dostal k prstenci zadního stěrače. Přikládám i výkres k mému vozidlu s napájením zadního stěrače. Díky všem za reakce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 jen tak obrazně co mne hned napadlo máš problém s palivoměrem taktéž ze stěračem není to vinou BSI co jsi psal že je měněná.Tohle mne napadlo jako první co jsem koukal na schéma co jsi mi poslal společné je BS11.porovnej obě schémata;) [upravil dne 25/12/07 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 No, to víš, že to mě vrtá v hlavě pořád. Hlavně, jestli stěrač nebyl příčinou toho vyhoření. Zase na druhou stranu nevím, jestli při diagnostice se objeví ve výpisu BSi jen signál spínací, a nebo kontroluje i výstup napájecích vodičů. Hláška byla v pořádku. Jinak porovnání jsem již udělal a výstupy jsou ze stejného konektoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 mrkni na konektory co jsou na levem D sloupku , pod plastovym krytem zadniho repraku jsou konektory od kabelu co vedou do 5. dveří . třeba je tam problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 O.K. podívám zítra. Byl jsem v tom místě,když jsem si dělal vypínač zadního kufru a nenapadlo mě to se tam mrknout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
