aaischa
výměna rozvodovýho řemenu..?
36 posts in this topic
ahoj, podle tohohle se musí pro výměnu rozvodovýho řemene vyzvednout částečně motor, je to kuli sundání toho "uložení motoru" jak je na měm šrou č3 na obrázku? nebo se to dá dělat i bez toho..?
Pozice 3 značí zřejmě držák motoru. Bez jeho demontáže nelze sundat řemen. Vlastně lze, za použití nože.... :D Ovšem montáž za použití nože nedoporučuji....:aut
Původně zaslal: Hafity
takže si můžu nechat zajít chuť na domácí výměnu a počítat s celkem nepříjemnou částkou v servise ? :(:grr
vůbec nee tyhle rozvody na 205 jsou v pohodě, pod motor si dej třeba pumpovací hever nebo něco co ti ho podrží a pak ten držák klidně můžeš oddělat;)
Původně zaslal: jerry2
tak to sem rád, ještě jedna věc, zvládne to člověk udělat doma když by to dělal poprvé, páč vim co by se mohlo stát kdybych to udělal blbě.. nebo je to prakticky nereálný..? v knizce a este v jednom manualu je to popsaný celkem slušně, tys to tvořil sám.. ?
No z mýho pohledu je to malina. Záleží jakou oplýváš šikovností a pokud něco takového děláš poprvé, tak nespěchat a raději se zeptat.
tak ju, dojde na to až bude venku trošku teplejc, páč i v garáži jekolem nuly... určitě se poradim ;) každopádně sem rád že se to dá udělat i takhle :)
já sem prvně koukal na kámoše mechanika odkoukal sem tak troje rozvody a pak sem to zkusil. když si pořádně všechno zajistíš (vačku,čerpadlo,kliku) neměl by v tom být problém:super, jj a poprvé mi to taky trvalo celkem dlouho je lepší nespěchat jak píše Hafity a když si nebudeš jistý tak se poradit:)
Původně zaslal: Kamart
já to měnil s otem doma pře barákem a vše OK, nevím o otm že bych sundával ten držák,vyšlo mě to na 1600,-
Ty máš motor řady TU. Tam to není třeba. U motorů řady XU musí dolů.... A máš o kolečko míň.... Teda na motoru.... :D
[upravil dne 25/12/2007 Hafity]
jestli to neni u benzínu trošku jinak, tohel je pro 1.6 benzíny... ty druhý motory to maj jinak...
Není to tak složitý,hlavně mimo aretací se vyplatí i oznáčení polohy kliky,vačky i čerpadla,kdyby náhodou aretace nepomohla.Jinak dneska se hodně používá i ukazatel napnutí řemene,po montáži doporučuji protočit motor golou o 360 a pak skontrolovat polohu,musí sedět úplně přesně.přeju hodně štěstí
O 360, neboli dvakrát dokola. To dělám automaticky u rozvodů na jakémkoli autě. Páč jistota je, jak známo, kulomet....
to pisou i v knizce k 205ce ze dvakrat otocit dokola :) takze jestli to dobre chapu, tak ta poloha kdy se to da zaaretovat je jenom jedna..? bude tem vzdycky nejaka dira v tom ozubenym kole kudy v jedny poloze zastrcim neco na to zajistění polohy, napnout tim napínákem... protocit zkontrolovat napnutí a je to ok.. ? moc místa na tu práci tam člověk asi mít nebude :( ale to snad nějak pude, takže tam žádná kladka neni..? ten napínák se taky mění ?
[upravil dne 25.12.2007 aaischa]
aaischa to asi dělá poprvé,proto tahle maličkost;)mimo jiné mám pocit,že by se to mělo dělat i při určité teplotě(venkovní)aspoň podle upozornění co dávaj k obalu,ale nejsem si až tak jistej jak moc to vadí nevadí a promiň už sis to našel.Tu kladku bych vymněnil určitě
[upravil dne 25.12.2007 subin]
Původně zaslal: subin
tak ju když už tak všecko jak řikáš... jenom nechápu proč se podle návodu maj vyndavat žhavící svíčky...je to opravdu nutný.. ? nějak mi to nedochází :roll
Asi kvůli protočení,aby to šlo lépe,ale já sem je nikdá nevyndaval a to už jsem jich pár dělal:)
tak je vyndavat nebudu , páč věčinou dou pěkně těžko páč sou zatažený, ikdyž je mam nedávno měněný. zajízdy je taky nikdo nevyndavá tak to nic udělat nemůže ne ? nebo .. ?
