Gticko
návod na výměnu zad. světel ???
..zdravíčko
Hledal jsem ale marně ...návod na přehození zadních lamp za novější model !
Nevíte kde najdu schéma atd ?????... nebo aspon nějaký návod :myslim
díík
to by se mi taky hodilo, ani knizka jak na to nema nic o vyndavani tech svetel ani zapojení, je tam pod takovym plastíkem takovej šroub na trubkáč, ten jak to vypadá drží světla zatim sem je nevytahoval... ale bude mě to nejspíš čekat....
návod je fajn ale jak vyndat zadní světla poradí někdo, jestli je to na tom jednom šroubku kterej má matičku vevnitř a na straně světla pod tim plastíkem co se dá vyklapnout jak je ten šroub.. ?
Původně zaslal: aaischa
To bude ono. 405ka má tyhle matky zevnitř 4. Nejdřív vyndáš patici se žárovkama a pak odmontuješ potřebný počet matek a vytlačíš světlo ven...
Původně zaslal: Dundee
no asi takhle, pod tim plastikem je sroub jenom jeden, patice se zarovkama je ta plastová část zvenku? zkusim to zejtra a doufám že to dopadne dobře :)
Patice je ten nacvaklej plast ve kterym jsou žárovky (v kufru ze zadní strany světla). No a pod nim máš tu jednu matičku, kterou stačí sundat;)
jééé tak to vypadá jednoduše tak tos na to asi kápnul páč to vypadá že to takhle pude kuju ;)
u 205 se vytáhne celé světlo, když se odšroubuje ta jedna matka zevnitř. konektory se odpojí až u vyndaného světla.
jinak návod ani skoro netřeba - pokud je člověk trochu šikovný, tak na to přijde sám, kam který drát zapojit.
a pokud člověk šikovný není, tak by se do toho raději asi pouštět neměl :-)
[upravil dne 25/12/07 zoby]
Původně zaslal: zoby
už se zadařilo, sem si řikal že to je dost nepřištupny tak timhle zpusobem to nebude.. tak nakonec klestema sla matka ven svetlo taky, dráty opravený a natažený znova a už to svítí jak má , kuju :)
kleštěma? já ho normálně vyšroubuju a vytáhnu dvěma prsty :-)
rukou nejde klíč se nedostane, je to přece tak jakoby utopený několik cm dolu v kapotě... takže jedině mi to šlo kleštěma ale bez problému... ;)
jo, proto si ve kvelbu s nářadím pořídíš za cca 35,- Kč dlouhou desítku na Golu. Třeba 206 má stejnej systém vyndavání zadních světel, ale tu matku má plastovou s křidýlkama, takže jde už šroubovat rukou.
A dlouhá desítka je taky prima, když přijedeš na sraz a jsi línej stavět stan, tak se s ní dají odmontovat sedačky.
Původně zaslal: vix
tak to člověk neví co všecko za nářadí by různě bylo potřeba :myslim sedačky sem potřeboval prohodit páč řidičova se sama pořád sklápí(nevim jak se to mohlo podařit ale je celá zkřížená a k.o. naklápěcí mechanismus) prohodit jí se spolujezdcem ale je to tak zatažený že bez šance :( tak sem to zadělal napevno sice nepolohuje ale dás e v ní aspoň sedět to byla jínak jízda :grr ale to už je tak trochu :xvul
