Marcel505
Zasekávají se stěrače (205, 309)
Na 305 mám problém se stěrači. Jsou to ty s cyklovačem, a měli by fungovat tak, že při malém přitáhnutí setřou a při větším přitáhnutí pustí i ostřikovače. A když páčku stlačím, v první poloze to funguje s cyklovačem, v druhé (jedno otočení) normálně a v třetí (další otočení páčky) rychle.
Jenže, když páčku přitáhnu, stěrače jen poskočí, prostě neudělají celé kolo, takže ji musím držet přitáhlou aby setřeli a vrátili se.
Totéž s tím cyklovačem - slyším cvaknutí relé, ale stěrače jen poskočí, pak zase poskočí při cvaknutí relé, při normálním a rychlém stírání problém není.
Takže, je to v páčce? V relátku? V motoru stěračů?
Je to totéž jako na 205 a 309 (starý model určitě), tak snad někdo už něco takového řešil. Nechci se v tom hrabat zase půl dne, když je taková zima... :)
Nevím jak je to řešený u těchto aut, ale viděl bych to na dojezdový spínač v motorku stěračů. Někdy stačí páčku déle podržet než najede kontakt na dráhu a pak už to dobíhá samo. Otázka, dojedou stěrače do spodní polohy když je vypneš uprostřed cyklu?
[upravil dne 23/12/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Nedojedou, aby mi jednou setřeli, musím celou dobu páčku držet.
No s tím kontaktem je to asi možný, někdy se mi to takhle stalo, u jinýho auta - že poskočili, a pak jsem jim dal ještě jednou a rozjeli se, ale tyhle ne.
Původně zaslal: Marcel505
No a s tím vypnutím při běžném chodu, to dojedou nebo ne, pak by to byl na 100% ten dojezdovej kontakt
To jsem člověče nezkoušel. Zkusím. Ale myslím si, že nedojedou taky.
No ještě že se na to pak dá dojít lehkou dedukcí - výměna páčky (přepojím jen kabely) a nebo výměna motoru - přendám konektor...
Do relátka se mi tak moc chtít nebude...
No pokud nedojedou je to jasný, je to ten kontakt uvnitř převodovky, na tom velkém oběžném kole je dráha a proti ní je na plášti kontakt, buď je obroušenej nebo upálenej, je jich tam teda víc, jestli se ti s tím nechce dělat tak vyměň rovnou celej motorek;)
Tak jsem to zkusil, když to při normálním nebo rychlém stírání vypnu, zastaví se.
Ozve se nějaký znalec 205 či 309, aby to byla tutovka?
hele vůbec nepotřebuješ znalce, rozdělej motorek od stěračů (není to nic složitýho) a mrkni jak to uvnitř funguje, respektive v tvým případě nefunguje.. všechny motorky od stěračů sou stejný ;) (skoro)
No dyk to povídám, dojezdovej kontakt, běhá po kruhový dráze která je na jednom místě přerušená a až tam se to zastaví po vypnutí páčky, pokud to funguje teda. Rozdělej to a uvidíš, třeba je jen studeňák v konektoru, nebo ten kontakt bude stačit přihnout, uvidíš, možná je prodřená dráha. A nebo to rovnou vyměň celý pokud se stím nechceš dělat;)
