lukash
Zatazena rucni brzda - primrznute desticky?
Ahoj,
cely minuly tyden jsem musel nechat stat auto v praci na parkovisti, bohuzel jsem jej zanechal se zatazenou rucni brzdou. No a kdyz jsem ve ctvrtek chtel odjet, nehnul jsem se z mista. Proste mi primrzly desticky k zadnim kotoucum. Tak jsem 15-25 cekal jestli to povoli, pomalicku jsem zkousel popojizdet az to celkem povolilo do stavu kdy jsem mohl bez obav dojet domu. Rucni brzda sice byla dost povolena, normalne kdyz ji chci zatahnout tak tam neni zadna vule, ted tam byla tak 3-4 cm. Rano ta sama situace, i kdyz uz jsem parkoval bez rucni brzdy, daksi rano nemlich to same ( opet parkovani bez rucky ). V patek jsem najel asi 200 km a rucka byla v normalu ( zadna vule, nocni parkovani bez zatazene rucni brzdy ), nicmene pres noc to zase primrzlo. Ted, kdyz jedu, a po par kilometrech vystoupim, tak citim spaleninu _pouze_ od leveho zadniho kola.
Poradite prosim co s tim mam delat?
Diky,
Lukas
Mám pocit, že se Ti dostala voda do lanovodu a brzda trvale přibržďuje - chtělo by to zajet někam do VYTÁPĚNÉ garáže a nechat auto pořádně rozmrznout, pak by to mohlo povolit.
Původně zaslal: Medvěd
svata pravda , a ta spalenina je samozřejme obloženi desek
Guest servisman
to sic povolí ,ale pokud by zustala vlhkost v lankách tak se stano znovu,pokud bude takové mrznutí jako nyní,To pak jedině lanka zkontrolovat zda není nějaké poškozené,kde se pak do něj dostane i voda:myslim
Guest servisman
Původně zaslal: Ladman
je dobrý se řídit pravidlem, že používat ruční brzdu na parkování, když venku mrzne, se nedoporučuje.
to pak nezbude vozit s sebou i klín pod kolo;)
Původně zaslal: sarkomi
Netřeba vozit klín, stačí parkovat s "kvaltem" a koly stočenými k obrubníku - co používám tuto metodu, nikdy mi ručka nepřimrzla.
To samozrejme vim, ale kdyz jsem auto na parkovisti nechaval, bylo nad nulou a behem tydne jsem to proste nemohl ovlivnit :(
Ostatnim dekuji za rady, auti uz je v garazi ( vytapene ) a doufam ze voda z bovdenu vytece. Jinak asi navstivim servis :(
btw, jak to resite vy kdyz je hooooodne pod nulou a parkujete v kopci?
Guest servisman
jak ručka stále a nic.V létě jsem měl lanovody venku promazal a zkontroloval v jakém stavu jsou.
Původně zaslal: lukash
v tom případě se snažim neparkovat v kopci:D:D:D
To jsem popisoval o kousek výš - zařadit rychlost a kola opřít o obrubník a auto nemá kam ujet.
Heh, myslím, že podobná diskuse tu proběhla před zimou. ... a my vám radili, neparkujte s ručkou, neparkujte s ručkou, a vy si nedáte říct a nedáte říct ...
Nevím jak prudký kopec by to musel být, aby to kvalt bezpečně neudržel. Na druhou stranu, ten klín, no proč ne?
Původně zaslal: Ticcino
No takovej slušnej klín z kamionu zabere odhadem tak 1/3 kufru 106ky (sorry, zapomněl jsem, co má původní tazatel za auto)
Původně zaslal: Honzap
Přesně tak u 307 ručku v zimě zatahovat tak maximálně při rozjezdu.:o
nebo do zatáčky:mrk:mrk:mrk
...Nevím jak prudký kopec by to musel být, aby to kvalt bezpečně neudržel. Na druhou stranu, ten klín, no proč ne?...
Ha ha. Nepotřebuje brzdit dvacetitunovej kamion. Součástí výbavy mojí 307 je plastovej klín. No fakt, je u heveru. Slouží na zajištění auta, když píchneš. Tím bych to samozřejmě při parkování nezajišťoval, neb by ho někdo ukradl, ale lze odvodit velikost. A ta je přibližně 13x10x10 cm.
a moznost "vyskoceni" kvaltu beres v potaz? stat se to samozrejme muze... přísámbů ze od tohoto tydne budu parkovat jen a pouze bez rucky :D
... Na druhou stranu, ten klín, no proč ne?
No, vono klín... Až ten přes noc přimrzne k zemi, budeš potřebovat palici aby sis ho odvezl sebou :papa
