Followers 0
vangelm
Nefunkcny central P406
9 posts in this topic
Zdravim, mam P406 2.0 HDI r.v. 2000 a nedavno mi z nicoho nic prestal fungovat central, aj dialkovy aj, ked odomykam klucom, proste ziadna reakcia, jedina moznost ako otvorit auto je manualne klucom a otvoria sa iba tie jedny dvere. Viete mi prosim poradit, cim to moze byt?
Skús premerať riadiacu jednotku centrálu, či tam ide prívod+ , ak ide tak premeraj ešte káble od predných dvery (od motorčeka k centrálu) .:mrk
[upravil dne 23/12/07 msprlak]
Původně zaslal: msprlak
Skús, či máš dobrú poistku, ak aná tak premeraj riadiacu jednotku centrálu, či tam ide prívod+ , ak ide tak premeraj ešte káble od predných dvery (od motorčeka k centrálu) .:mrk
dik, tak som musel nabit baterku, a ked som ju dal naspat, tak uz to slo, asi tak 2 dni, teraz mi pre zmenu nefunguje dialkovy central, ale normalnz funguje, a klucik blika, ked ho stlacim, takze v nom asi problem nebude, viete mi s tym poradit?
jedntka centralu je pod palubovkou u noh spolujezdce , přijimač infra je ta černa skorokoule u stropniho světla , zkus na ni namiřit přimo z auta , většinou to facha tak zmetru a bez překažek.
ja mam uplne ten samy problem. Sic u bawa, ale uplne to same a uz se v tom dva dny vrtam ana nic nemohu prijit...
Followers 0
