Ricky001
Zablokované autorádio - co s tím?
Zdravím všechny ´peugeoťáky´:papa
Mám 406 r.v. 1998 s originálním autorádiem Philips. Povedlo se mi špatně zadat kód a bloklo se to :roll Po zapnutí to píše: ERR CODE
Dá se to nějak napravit???
Guest servisman
a znáš kod??po chvilce lze zadal znovu ale pak se čas násobí
zadal jsem taky blbě a po 5 minutách zadal dobrý a pak šlapalo
[upravil dne 20/12/07 sarkomi]
Původně zaslal: Ricky001
Jo da.
Odpojit radio alebo baterku na viac ako hodinu.
Malo by to ist.
A potom zistit kod.
Ak je to original nemal by byt problem aj v peugeote.
Alebo hociaky elektrikar co ma soft ti ho dokaze povedat za par stoviek.
Ahoj, predpokladam, ze tve radio je typu Philips 22RCxx. Pokud by jsi nic nesehnal, tak za mirnou uplatu ti zjistim kod. Nedavno jsem tohle delal kamaradovi co ho mel original v Citroenu Xsara.
Dík za rady, kód rádia mám. Zkusím to zapnout na delší dobu jak 15 s :D, popř. odpojit tu baterku. Dám vědět jestli to pomohlo ;)
Tak tam bude zakopanej pes. ;) Musíš chvíli počkat se zapnutým rádiem než tam zase naskočí nápis CODE. :)
Super!!! :D Rádio zase ´žije´ :super Stačilo ho zapnout, počkat cca 10 min. až zmizí hlášení ERR CODE a zadat kód správně.
Díky moc za vaše rady.
p.s. teď ještě vyřešit ty volnoběžný otáčky na 205 a budu max spokojen s oběma autama
