svanovsky
ZETOR 307SW 2.0HDi
Ahoj lidi,
tak jsem dnes ráno nasedl do svého vozítka, nažhavil a nastartoval. Moc se mu tak brzo ráno sice nechtělo, bylo 5:40, ale naskočil. Nechal jsem chvíli běžet volnoběh, pak dal 1 a vyrazil. To co jsem ale uslyšel bylo dost drsný. Motor měl zvuk, ajko když jede ten nejstarší vyklechtaný ZETOR.
V první chvíli jsem se celkem lekl, ale auto kromě zvuku jelo normálně, žádné další projevy krom toho zvuku jsem nepozoroval. Po cca 5 minutách jízdy se zvuk vytratil a vše bylo jako obyčejně. Říkal jsem si, že to byla asi tím, že je auto promrzlé, bylo -8°C. Potom jsem si ale uvědomil, že už jsem několikrát vyrážel i za nižší teploty a nejsem si vědom, že by se auto chovalo podobně.
Chci se tedy poptat, jestli máte někdo podobnou zkušenost, nebo bych to měl začít řešit a nechat třeba motor zkontrolovat.
Předem všem díky za reakce
Původně zaslal: svanovsky
Ahoj lidi,
parkujem vonku, startujem do prace rano o 5:25 terajsie teploty ranne od -7 do -2.
auto je za studena ako traktor, pocut kazdy ventilcek,kazdu hlupotinu...ale nic ine sa od toho neda ocakavat....to je normalne...stým nic neurobis....
pouzivat kvalitný olej a netocit ho hned za studena...nech si pomaly chrochta.....
Původně zaslal: marisw
Ahoj lidi,
.....a ještě bych dodal kvalitní naftu ( ta se v ČR těžko schání)
Původně zaslal: omegaalfa
Ahoj lidi,
No, snažím se brát hlavně SHell V_Power Diesel. Snad je to o něco lepší, než to co je jinde. Taky zvažuji pořízení ADITIVA, které tu někdo celkem chvílil
Ahoj lidi,
no mě to bez aditiva ted vůbec nejede a to kupuju naftu u schellu nebo u OMV (2,0 hdi 66 kw cca 38000 km)
aditivum tam dávám (to české- VIF) a jízda je s ním lepší, ale když je pořádná zima a auto je venku tak po tom nastartování je to stejně jako když ti někdo vysype na kapotu pytel brambor. Za chvilku se to uklidní a mazlík šlape jako hodinky.
pri mínusových teplotách je zvuk môjho motora po naštartovaní tiež taký všelijaký - a la traktor - ale po zahriatí pekne stíchne. štartuje na prvýkrát. tachometer 172 000 km, doteraz som nedával aditívum, ale teraz som začal dávať VIF zimný a zdá sa mi, že motor je trocha tichší /možno sa mi to len zdá:D/. šlape ako hodinky - samozrejme v rámci svojích 90 koníkov:papa
ja tam tiez lejem aditivim...nelial som dovtedy kym som nezacal castejsie navstevovat toto forum....
tiez sa mi zda ze ten motor je kludnejsii hlavne ked je studeny.....
a samozrejme som zmenil sposob tankovania....konecne tankujem na pumpe....:papa:papa
Ahoj lidi,
neviem co myslis týmto :Peugeot 307SW 2.0HDi 79kW/96kW r.v.:12/03 - aktuální povoz
mas v tom aute cip?
Já teda ani v těchhle mrazech neslyším výraznější hlučnost motoru po nastartování. Spíš občas zadrnčel plastový kaslík za L světlem v motorovém prostoru, tak jsem ho utáhl a vycentroval, aby se nedotýkal vnitřku blatníku a je klid. Používám VIF (letní i zimní) a motor šlape jak po másle. Používám Shell Helix ultra - syntetiku. Mám najeto 145tkm a zatím pohodička. Čeká mě brzy asi rozvoďák... prý okolo 160 000km.
Ja tiež nepočujen nejako extra zvýšenú hlučnosť motora. Možno na Partnerovi, ale ten má 206 000 km. SW má cca 90 000 km a tá hlučnosť je normálna. Zatiaľ žiadne aditívum nedávam, ale asi začnem... :myslim
Bylo to v Alpách, na parkovišti v údolí. Ale -27 bývá taky v Šumperku, údolí Temenice je pověstné - např. v lednu 87 byly přesně takové mrazy, 105-ku jsem startoval klikou, to byl sport, kdo odjede.
