Blackwolf
Vrzání při mirném otočení volantu do leva.
Zdravím, mám asi 2 měsíce z Rakouska Peugeota 307 Break HDi 2,0 (66 kW) r.v. 2003, pro kterého jsem si osobně jel. Je to můj první diesel do té doby jsem nikdy neměl nafťáka. Mám i servisní knížku. Auto má najeto 175000 km. Když jsem ho dovezl tak jsem ho dal ve Znojmě do autorizovaného servisu Peugeot na výměnu oleje a všech kapalin na zimu. V servisu v té době měli akci "C" prohlídku vozu při výměně oleje zdarma. Tak jsem si ji nechal udělat jen pro sychr a navíc jsem si nechal auto připojit na diagnostiku taky jen pro sychr. V servisu mi řekli, že při celkové prohlídce vozu na nic nepřišli, že auto je v pořádku, jen že přední pravý čep je špatný, tak jsem jej nechal hned vyměnit. Výměna stála 600kč + 1800kč práce. Potom mi řekli, že km opravdu podle servisky sedí a tak jsem odjel spokojený pryč. Jenže mám takový problém, při mírném otočení volantu do leva se ozývá takové jemné pískání nebo švidrání (nevím jak to nazvat). Jakmile se ale volant otočí do leva trochu víc nebo do prava kamkoliv tak to přestane dělat. Nevím co to je?? A tohle to dělalo i před výměnou čepu. Kamarád mi říkal, že to můžou být brzdové destičky, že měl na fiatu to samý a že v servisu mu vyměnili brzdové destičky v zadu a že mu to přestalo dělat. Tak nevím?? Potom mám druhý problém a to ten, že pokud zatočím do leva nebo někdy do prava a v momentu kdy přidám v zatáčce plyn tak se mi jakoby ozve rána (bouchnutí) a tohle se stane někdy i když projedu zatačku přes nějaký větší hrbol? Tak pokud by jste někdo měl stejný problém byl bych rád za radu, díky. Jo a ještě jak jsem psal, nikdy jsem před tím diesel neměl, tak když nastartuji auto, hlavně teď v zimě auto trošku sebou cuká??? ( nebo hází) Kámoš mi říkal, že by to nemělo dělat?? Ale až je auto zahřátý a někde zastavím tak už je úplně klidný. Tak díky za rady. :super
cau mozno ti pomozem,mozno nie:myslim,ale skus pri ztacani ked to bude piskat trosku pribrzdit.mne to robilo tiez a boli to platnicky.brzdove:),a to ostatne to neviem ale ked ta ukludni aj mne to po starte troska rapoce kym sa to nepremaze...:roker:super
Zdar!
Neviem presne aky zvuk mas na mysli, ale ja mam nieco podobne na 307 SW.Mne to robi ventilator privodu vzduchu, ktory je pod pristrojovkou. Ale iba na 1. rychlosti, ked zatocim do lava - 2. rachlost a viac je OK.A ako s k nemu dostat - netusim
Ahoj, no je to takové jemné skřípání s pískáním dohromady, ale je to slyšet na všechny rychlostní stupně a to jen když dám volant mírně do leva. (jen v určitý poloze) Jakmile zatočím víc nebo mín, přestane to. A ten zvuk jde slyšet od předního pravého kola. Tak nevím??? :myslim
