Boob
Nefunkční osvětlení ovladačů topení
Najednou mi prestaly svitit vsechny 3 ovladace topení. Niceho jineho co by prestalo fungovat jsem si nevsiml. Ze by to byla jen zarovicka ( ale je mi divne ze prestaly svitit vsechny tri ) a nebo by to mohla byt pojistka? (nevite nekdo jaka a co byna ni mohlo jeste byt pripojeno? ).
Peugeot 206 1,4 HDi r.v.2004
Bude to žárovička. Rozdělej to a uvidíš. Nedávno se tu řešilo podsvícení tlačítek klimy (link). Taky sem nevěřil že má všechny tlačítka na starost jedna žárovička, tak sem to o víkendu rozdělal a fakt tomu tak je ;)
//EDIT: Teda ještě jestli máš nějakej novější rok výroby (zřejmě zhruba po 2001 s přechodem na MUX), byly by tam diody, ale ty asi jen tak neodchází - spíš to bude ta žárovka.
[upravil dne 17/12/07 MirasCC]
mozno aj poistka, sa mi nezda ze by len jedna ziarovka svietila na vsetky ovladacie tlacitka (skor by som poveda ze urcite ich tam je viac!!!) moc si to nepamatam ale uz som to sa mi zda vymienal davnejsie, a ziaroviek tam bolo viac, ale vypalena len jedna, a nesvietila len cast ovladacich tlacidiel), pokial odisli viacere naraz, problem bude asi inde. Zalezi veru aj na roku vyroby. Sak to rozober, to je chvilka, jednoducha vec, pozri ziarovky a potom skusaj dalej ak sa problem nevyriesi
no to je v knihe Jak na to, sak kdesi tuto to je aj odkaz na stiahnutie , inak 2004 , tak to asi budes mat ledky, pochybujem ze s tym nieco spravis, neviem ako by si ledky vymenil, ak by sa vypalili, ale zas ze by sa ledky tak skoro vypalili, asi budes mat problem niekde inde ..
přesně jak píše denoo od jistého roku (tuším 2003) se místo žároviček dávají ledky žárovky jsou pouze u displeje. Pokud nesvítí ani jeden ovladaci prvek tak to zřejmě bude nějaká vada v okruhu led diod nebo k nim nejde napětí. Rozdělat připojit proměřit. Pokud by rupla pojistka tak by nejela klima vubec. (respektive by nesvitilo nic)
