ELJEFE
Přímé sání vzduchového filtru
Zdravím chtěl bych se zeptat odborníků na tohle téma jak moc se liší učinkem poloha vzduchového filtru, většina filtrů když je možnost se dává polohou dopředu a tím je zajištěn maximální přísun studeného vzduchu, ale když bohužel neni možnost dát filtr do přímé polohy třeba z důvodu že to některé části motoru nedovolují a neni prostě dostatek místa aby potrubí vedlo rovně a filtr byl byl natočen přední částí, dává se filtr přední částí dolů popřípadě bokem k předku auta a na to se právě chci zeptat, když je takto filtr dán tak filtrem musí podstaně méně prodit vzduch atím pádem i docelého saní.Chtěl bych znát názory na tuto problematiku děkuji
Je úplně fuk, kam je filtr natočen, pokud jde jen o otevřený typ, volně umístěný pod kapotou. Pokud nejde o náporové sání, kdy je jediný přístup vzduchu do celého filtru (uzavřený sportovní airbox - dělá to Green i K&N) veden hadicí obvykle na přední nárazník, je jakýkoliv proud vzduchu pod kapotou naprosto zanedbatelný v porovnání se sáním motoru.
Ale když je filtr natočenej přímo dopředu a je někde u předního spojleru tak de de přes vzduchovej filtr do trubek sání víc vzduchu než když je tatočenej bokem ne?
Původně zaslal: ELJEFE
Ani ne. Jak říkám - jen v případě uzavřeného systému.
filter zoberiem len tolko kolko potrebuje motor.nezalezi na natoceni filtra, ale zalezi na teplote vzduchu.Kludne moze byt aj bokom.Motor sam nasava tolko vzduchu kolko potrebuje.Cim chladnejsi vzduch tym je lepsie a rychlejsie spalovanie....
Původně zaslal: dizzi
Přesněji řečeno čím chladnější vzduch, tím menší má objem a tím víc dostaneš směsi do válce.
Samostatnou kapitolou je dávkování benzínu. Měl jsem Accorda 2.0i a po nasazení boxu s náporem KN byl problém. Moc se mu nechtělo ve vysokých rychlostech. Asi velký průtok vzduchu.
Guest Lidri!!!
je nejlepší co nejkratší trubka nebo kit nebo na co ten filtr připevníš, důležitej je hodně ten studenej vzduch výše řečenej!já jsem tam dal obyčejnou trubku cca 20 cm dlouhou a pokryl černou folií, vypadá to krásně, má to efekt zvukovej a nepatrně výkonostní a jsem spokojenej mám kužel KN
Původně zaslal: Lidri!!!
To není pravda. Průměr a délka trubky definuje rezonanční vlastnosti vzduchového sloupce v ní obsaženého a ty mají vliv na kvalitu plnění válců při různých otáčkách.
mandos: s dávkováním benzínu by taky neměl být problém. Ty motory mají váhu vzduchu či MAP senzor především proto, aby věděly, kolik vzduchu tam jde a k tomu patřičně nadávkovaly palivo, nehledě na lambda sondu v closed loop režimu. Pokud ho rozhodí sportovní filtr sání, je bota někde v jeho elektronice.
No taky by mně to zajímalo,chtěl bych do své 406 2.1 TD nějaký sportovnější přívod vzduchu aby to trošku lépe sálo a ještě lépe táhlo ? Doporučíte mi něco ?? Díky
Původně zaslal: Burisek
Prakticky jakýkoliv dostatečně velký kuželový filtr, který umístíš někam, kam se vejde a pokud možno dál od horkých částí motoru, ikdyž předpokládám, že máš intercooler, takže to tak kritický není. Ale líp ti to stejně nepotáhne, pokud není originální filtr restrikcí.
[upravil dne 2/5/08 Fakir]
Původně zaslal: Fakir
Díky za radu ale intercooler fakt nemám,leda bych o tom nevěděl :myslim:D takže asi smůla,myslel jsem aby se mu lépe dýchalo....
V takovém případě by byla (pokud jde o to, aby to líp táhlo) mnohem zajímavější \"rekonstrukce\" celého sání, spojená s vestavbou intercooleru. To už je imho poměrně smysluplná úprava a věřím, že by byla na výkonu cítit. :)
Původně zaslal: ozzy1956
Pro Fakir
Mohl bys mě poučit? Co je to imho? Dík :)
Sorry, zvyk. :) To je jedna z často používaných internetových zkratek. Znamená to In My Humble Opinion, tedy v překladu \"dle mého skromného názoru\". :)
AHoj Fakir, vidim, ze mas bohate skusenosti a mas asi podobny ked nie rovnaky motor ako ja, 1.6 16V NFU (TU5JP4) mam riesene naporove sanie a ako som pisal v inom fore davam teraz novy motor ladene zvody,ostra vacka,odlahceny zotrvak,napor sanie,iridium sviecky, chcem sa ta spytat ci mas skusenosti s vahou vzduchu nejako ju upravit aby som dostal max.vzduchu a zmesi do valcu tu este zvazujem pouzit ine vstrekovace ale si pisal , ze ta mudra ECU si to aj tak vsetko podla seba upravi. Chcem ist na ladenie ECU-ale vo firme ProfiTuning u nas v SK mi moc sanci nedavaju, ze vraj zalezi kolko sa da v mojej ECU programovat, nevies ci nahodou na tento motor sa nedaju pouzit ine ECU lepsie programovatelne? lebo rozne orig. sportove ECU+kable+snimace stoja cca 30.000-80.000Sk
Sorry ale este jedna otazka neviem identifikovat moju novu vackovku, povodna ma vyrazene JP4 1 A289 02 a v novom motore ma JP4 5 B332 03 a ani zaboha neviem nikde najst tieto kody vyrobcu vaciek a ich oznacovanie, v servise Peugeot poznaju iba objednavkove kody cize skoro nic
Dik za tvoj cas ;)
