satyr
406 2.0 HDi jak odblokovat PC?
Koupil jsem ojetou 406 2.0 HDi, udelal si sam komplet rozvody + oleje a filtry a PC hlasi navstevu servisu, poradite nekdo jak to odblokovat abych tam nemusel :) manual k tomu nemam, pokud nekdo mate, budu vam za nej vdecnej.
Predem dik za odpoved :myslim
Vypni zapaľovanie, stlač tlačítko nulovania kilometrov a zapni zapaľovanie. Na displayi sa spustí odpočítavanie od 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 a potom =0. Potom vypni zapaľovanie a pusti tlačítko. Po zapnutí zapaľovania máš vynulované servisné počítadlo :papa
Původně zaslal: satyr
ok super !!!!
A za jak dlouho mi to zas ohlasi servis - dalsi vymena oleje t.j. 20 tis km ?
pokud mas nastavenej standartni servisni interval tak tusim 700 km pred 20tisici, pokud bys mel nastavenej zkracenej tak je to 15t
A funguje to i u starsich typu konkretne 1.9 XND? Kamaradovi tam po zapnuti klicku naskocila -10- a dale nic !!!!
Původně zaslal: foxo
no ja mam nadstaveny interval na 10 000km, ale vymenim olej po max.15tis. Tych 20tis. je uz celkom dost....
a procpak by to bylo moc, kdyz to takhle predepisuje vyrobce, to mi chces rict ze nevi co dela?
Olej je zaklad. Ked nekto setri tu, tak na tom najnespravnejsom mieste. Nehovorim, ze ten motor sa rozsype, ale vyhliadky do buducna su urcite ruzovejsie, ked menis 15tis...
hm tak to fakt nechapu, oleje jsou dneska na tak vysoke urovni, ze tohodle se fakt nebojim a verim ze moje auto natoci pri intervalu 20t klidne celyho milose. Davam plnou sintetiku a vyrobce doporucuje pouze polo a to si mylsim ze je vic nez castejsi vymena;)
Keďže máš r.v. 2003 tam už sa dá v BSI nastaviť servisný interval aký ti bude hlásiť display. Čiže cez diagnostiku si vieš nastaviť interval na 1000 km, 25000, 75000...ako chceš Ty.
Ale tvoj motor by mal mať interval 20 000km :papa
Původně zaslal: hnusoba
coze 75t to tam fak jde:o :o:o ne ze bych to chtel zkouset;)
OK, jen jste mi neodpovedeli jestli to takhle jde odblokovat i u starsich modelu ???
Kamos nema HDI a ale 1.9 XND a timto zpusobem mu to odblokovat neslo !!!
Jinak si myslim ze pri plnej syntetice je 20 tis km v poho :roker
Původně zaslal: buml
No vidis!! A ty preco tam davas plnu syntetiku, ked vyrobca doporucuje polo?? Ty snad vyrobcovi neveris???
doporucuje minimalne, ale koukam hadat se s tebou nebudu, mas svuj rozum, kterej zamrz na olejich pred 15 lety tak si to uzi, jiz ve felde sem menil polo po 15, ale jestli si myslis ze ses tak bohatej a muzes neustale prolejvat motor jedne z poslednich generaci kazdejch 10t novym olejem tak prosim, tohle nama cenu a nikam to nevede, cus:papa
panove jestli se nepletu tak do HDi vyrobce dava a doporucuje pouze plnou syntetiku !!!
A jen tak na okraj, jezdim na nakladnim aute Volvo FH 12, kde mam taky common rail a tam pri plnej syntetice vyrobce udava interval olej 80 tis km !!! Novy Daf XF 105 chodi po 120 tis km !!! Ja vim ze je to malinko neco jineho, jak v motoru tak v oleji, ale verte ze po 20 tis km u osobaku je dost v poho !!!!!!!! :papa
Už se to tu jednou řešilo. Jedná se totiž o to, že oleje do sebe natahují vzdušnou vlhkost a tím dochází ke znehodnocení oleje. Není to jen tohle, ale jsou i ostatní vlivy, jako časté startování, jízda s málo prohřátým motorem atd atd. Těch 120k km na náklaďáku najezdíš za jak dlouho? Jinak o olejích jsou dobré články od p. Černého, je toho na webu dost.
jasne pokud to auto jezdi 40 tis rocne tak je to 2x vymena do roka ale kdyz najede nic moc a meni sice po 20 tis km ale treba az za 4 roky je to neco jineho a ta kvalita oleje je nekde jinde !!! na velkym jezdim 140 - 150 tis km rocne, takze vymena cca po 9 mesicich :)
no ja jezdim tez na FH12, a interval mam urceny 60tis. Nemozes porovnavat motor tahaca a osobak. V FH je motor inac konstuovany a hlavne ma v motori vysusac vzduchu, cim pomaha oleju, ale samozrejme aj ine filtre, ktore v osobaku nenajdes. Tahace su robene na dialnice, takze ked ides na velkej 12ke 900km, je to uplne nic oproti temu, ked najedes osobakem 100km mestem. A ten interval po120tisic je preto, lebo sa dolieva behom prevadzky olej, takze sa tam v podstate vymiena ajtak, napriklad IVECO je tym popularne. PS: nechcem sa hadat, ale myslim, ze FH nema CR, ale ma nejake tlakove cerpadlo vo vstrekovaci v hlave valcov...
