Mugatu
306 2.0 HDI nestartuje!!!
Včera jsem přijel domů, postavil auto do garaži. A jestly neumřelo tak tam stojí do dnes!! Nemužu ho natočit ani neškytne. Prosim poraďte. Pal. filtr není ucpanej, Voda tam není! Co s tím?
Se startováním je tu spousta debat...
Točí motor s tendencí chytnout? - přívod paliva
Pouze točí? - imobilizér
Netočí vůbec? - baterie
Možných příčin je spousta...
Guest servisman
přesně jen to že nejde nastartovat mi nic neříká,pokud se rozepíše je pak nějaké řešení
Motor točí jako strhanej, ale nejde palivo z čerpadla když povolim vstřikovací trubku jde jen vzduch. Palivové čerpadlo jde. nevim jestly je tam nějakej ventyl co mi otvírá nebo zavírá přivod??? Fakt netuším
Guest servisman
ventil by tam měl býti blokuje imobilizer většinou tak jsem to měl já sice u Laguny pokud jsem neodemkl centrálem tak byl zavřený nepustil palivo
centralem? To jsem zkoušel a tim to nebude. je možné že je to imobilizer ,ale ten nějak nevyzkousím spiš si myslím že je to někde nějakej p... snímač nebo neco s přívodem paliva.
Guest servisman
a co zkusit druhý klíček??v něm máš taky čip na ovládání imobilizeru
Původně zaslal: sarkomi
tak to jste už dva s HDI sice 406
je to sice pěkné, ale ptám se na to v souvislosti s tím, že mi cvaká něco v přístrojové desce zároveň s hupy pístů.:grr
Ted jsem se dival na palivové čerpadlo v nadrži když ho zapn u na zdroj mim o vozidlo tak jede. ale v aute ho po zapnuti klicku vubec neslysim. kdyz odpojim hadici od filtru tak nic neteče ani když točím startérem. napjeti na svorkách je tam nejakych 5V. Mohl by to delat ten imobilizer? nebo odpojovač přivodu paliva při nehodě? když jsem ho totiž rozdělal tak byla střížka na hoře po zmačknuti zajela dloju nevim ale jak to má být?
Tak to zkus natočit se zdrojem mimo,aspoň zůžíš okruh závad 12v tomu neublíží,při chodu motoru ti čerpadlo jede furt na max napětí
[upravil dne 16.12.2007 subin]
No tak jsem to zkusil a hle jede. napichl jsem to na zdroj 12 V a jede. do svorkovnive mi nejde nic jde to přes pojistku nebo přes nějake rele?
Jde to přes relé,kontroloval jsi pojistky?Mám za to,že jsem u ňákýho auta vyděl pojistku imobilizéru:myslimJinak by tu mělo někde bejt el.schéma,akorát nevím kde:nevim
