numeros77 Odesláno 15. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 cawte mam P306 a vymenil som stary vzduchovy filter za novy sportovy...nelubi sa mi moooc ako huci...chcem aby ho nebolo moooc pocut....mam vytpmil kapotu akustickou penou???dakujem za radu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kloudiss Odesláno 15. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 Cest,prodava se spesl tkanina pod kapotu,jen nevim jak se to jmenuje,ale u sport.filtru je ocekavana vetsi hlucnost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 15. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 no ved to som necakal ze az taky hlucny bude... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 15. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 kloudiss:nemyslel si nahoodu akusticky molitan??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Creams Odesláno 15. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 dej zpět seriový filtr a máš klid ! Ten sportovní se dává jen kvůli zvuku. Výkonu ti to prd přidá :-) takže pro menší hlučnost bych volil zpět serii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 15. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2007 Původně zaslal: Creams dej zpět seriový filtr a máš klid ! Ten sportovní se dává jen kvůli zvuku. Výkonu ti to prd přidá :-) takže pro menší hlučnost bych volil zpět serii Ale jo, něco to přidá, ale spíš v kombinaci s dalšími úpravami, samotný filtr nepomůže, většinou akorát rozhodí výkonovou křivku (někde přidá, někde ubere). Záleží hodně na stylu jízdy, tomu se musí přizpůsobit délka a průměr sacího potrubí, filtru se musí zajistit přívod studeného vzduchu, jinak to spíš ublíží, než pomůže. A hlučnější to bude vždycky - většina lidí, co chtějí tiché auto, rozhodně nesáhne po sportovním filtru. Pokud má motor trochu lépe dýchat a přitom nehlučet, je nejvhodnější asi bavlněná vložka do původního airboxu. Rozhodně to neublíží a v některých případech je to i trochu cítit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kloudiss Odesláno 16. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2007 numeros77:Ne nemyslel,nevim jak se to jmenuje nedavno jsem to nekde videl v tuning casaku,ten molitan by tam asi dlouho nevydrzel(asi) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 16. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2007 fakir: ty myslis aku bavlnenu vlozku???to som este nevidel...to normalne predavaju do vzduchovych filtrov??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hudy Odesláno 16. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2007 ja mam treba jen vlozku od K&N. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 16. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2007 Původně zaslal: numeros77 fakir: ty myslis aku bavlnenu vlozku???to som este nevidel...to normalne predavaju do vzduchovych filtrov??? Jde o vložku filtru, která se vymění za původní papírovou, akorát je stejné konstrukce, jako většina sportovních filtrů - dvou, nebo třívrstvá bavlna v kovové síťce, napuštěná speciálním olejem. Propustnost vzduchu je trochu větší, oproti papíru a dá se vyprat, takže při správném používání přežije motor. Určitě doporučuju tohle jako první krok. Do přímého sání by se měl člověk pouštět až když ví, co dělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 19. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. prosinec 2007 no a este mi povedzte kde sa ta vlozka da zohnat lebo na nete som to nenasiel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miukoslav306 Odesláno 19. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2007 Původně zaslal: hudy ja mam treba jen vlozku od K&N. K&N ma nejaku www stranku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 19. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2007 http://www.knfilters.com/ Trvalo to 5 sekund s pomocí kolegy Googla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DD-Hell Odesláno 20. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2007 http://www.tuning-centrum.cz/index.php?feMenu=katalog&feProdPage=1&pgSelected=4928 klikneš si na typ svého mazlíka a pak už jen vbrat podle obsahu vhodnou vložku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
numeros77 Odesláno 20. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2007 akoze ja som to tiez hladal cez google ale na slovenskych strankach som to nenasiel...vsade len sisky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
