Devils-night
309 - chytne na potreti
Ahoj,mel bych dotaz,u nasi 309tky se objevil problem ze rano kdyz pridu k autu a chci to natocit tak naskoci asi az napotreti nebo napoctvrty.Starter toci v poho ale proste vubec nema snahu chytnout,jako by tam nebyl benzin.Proste jako stary skodarny nez se natah.Kdyz to chcipnu po tom co to chytne tak naskoci napoprve.Svicky sem daval novy a nezlepsilo se to.Myslim si jestli nepada benzin (takze cerpadlo) ale kdyby bylo blby tak by to potom neslo v poho:-/?.Jeste se chystam k vymene palivovyho filtru,ale nejdriv se chci zeptat jestli nemuze bejt chyba jeste nekde jinde.Jinak motor je benzin 1.4.diky Dejv.
Původně zaslal: Marcel505
Může někde nějaká hadice být horší...
Myslis benzinova?Zase si myslim ze i kdyby spadnul benzin ze by to cerpadlo dotlacilo ne.?Vzdycky kdyz otocim klickem na 2polohu tak slysim cerpadlo :-/
Původně zaslal: oni
a zkousel si jinou baterku,to ze normalne toci neznamena,ze to baterkou nemuze bejt!
baterku sem zkousel,spatne to dobijelo tak sem nechal repasovat altik,pak sem s tim byl na premereni a rikali ze vsechno v poho.
Původně zaslal: Devils-night
A na druhé poloze ti čerpadlo už jede furt nebo zavrčí?
Někdy třeba otočíš na druhou polohu, čerpadlo jen zavrčí a pak až když startuješ se plně rozběhneš.
Zkus tedy otočit na druhou polohu - a nechat chvilku čerpadlo běžet, možná pak čerpadlo změní zvuk (bude to natlakované).
Každopádně výměnou přívodních hadic benzínu nic nezkazíš...
Pak už mě napadaj kraviny...
Co takhle víčko rozdělovače?
na druhy poloze jen zavrci.a kdyz pak startuju tak uz to neslysim.ale kdyz vrci na druhou polohu tak se mi zda ze zmeni zvuk,jako ze uz natlakuje a de mu to vic ztezka.
Tak sem se rozhod pro vymenu benzinovyho filtru....dal sem tam novej,natocil to,vyjel z garaze a zdechlo mi to,tedka uz to nenatocim.Benzin de az za filtr ale zda se mi ze nejde do monovstriku :-/ napada vas co se tam mohlo stat?
Devils-night: Co třeba zavzdušněný systém?? Nebo mi třeba auto dělá takovou neplechu, že když mi zdechne a já měl i nimimálně nohu na plynu, tak už pak nechytne, jedině roztlačit, prostě se to přechlastá či co a to mám stříkačku!! Jestli nemáš stejný problém. Zkus vyndat svíčky, očistit a protočit to, když nic, tak to roztlačit, ale je potřeba nabrat větší rychlost z kopce nebo na lano za auto to vzít a na dvojku. Pokud nepomůže hledej chybu jinde, zkus projít to vedení benzínu, prozkoušet el. kontakty na všem možném. Neodchází třeba potenciometr mě ještě tak trochu napadá.
