maNkovic
Vymena vetrania za klimu ?
Cawte chcel by som sa spitat mam peugeot 307 1.4 16v mam tam obcajny vetrak chcel by som automaticku klimu dalo by sa to namontovat:myslim keby som kupil vsetko prislusenstvo za havarovaneho klima v poriadku burane zozadu takze ked kupim komplet vsetky diely tak sa to bude dat namontovatat a sfunkcnit ??????????:myslim
Jo, jasně, dodělat de cokoliv, je to jen otázka času a peněz.
Za díly (z bouračky) dáš +/- 25 litrů. Zhruba to samý i za práci. A budeš mít velikej problém sehnat mechanika co by se do toho chtěl pustit. Znamená to rozebrat asi tak půlku auta. V případě automatický klimy spíš celý auto, bůhví kde všude to má senzory. Manuální klima by se dodělávala snáž, ale stejně je to hroznej vopruz...
...a nakonec ti to stejne nebude poradne fungovat, protoze budou buhvi kde vylejzat netesnosti, unikat medium atd...
uz jenom oprava klimy po lehci bouracce, nebo vubec klima na starych autech je prusvih, jeste takhle bastlit..
já už jsem to dělal a bez problémů.ale dej tam manuální,né digi.to pak musíš měnit celý svazek drátů a podobných kravin.k manuální ti stačí caa 5drátů.
samozřejmostí j při výměně měnit všechny těsnění na které narazíš.....
ale jen pro představu-počítej s tím,že motor i přístrojovka musí ven....
hmmm tolko problemou s tim asi sa na to radsej vykaslem lebo digi klimu som mool mat komplet za 5000sk keby to bolo lahsie spravit:myslim tak aj hej ale babracku nemam moc rad tak skisim zohnat manualnu este sa ozvem zatim dik
Co znamená to "mít digiklimu za 5tis SK" ? Znamená to snad, že dostaneš celé to bourané auto, dáš si jej do dílny zároveň s tím svým, vezmeš si z něj při přehazování úplně všechno co je potřeba, a teprve co nepoužijěš vrátíš??? Nebo zkus tu tak lehce nastínit, co je podle tebe "komplet digi klima", mám totiž pocit, že vůbec nemáš tušení, o čem je vlastně řeč...
Mmch., zrovna u 307 vím, co obnášelo přeházet manuální klimu na digitál - způsobem, kdy obě auta stály na jedné dílně naproti sobě na zvedácích. Přeházet klimu tam, kde nebyla vůbec, by byla mnohem větší legrace - tady byly aspoň svazky, a zas tolik se toho neměnilo...
kamarat kupil auto z francuzka burane potrebuje napravu prednu a volake diely z motora a povedal ze ci nechcem klimu z neho ze za 5000 je moja ak chcem lebo karoseriu odnesie do zeleza interier auto nema iba palubovku aj z nej su us vybrane airbagy a zatial stoji auto u mna na dvore auto je us rozobrane dost ale predok je v zatial v celku je tam vsetko co je treba
Pokud je tam všechno a nechá ti to skutečně celé, tak to pořádně okoukni, a uvidíš. Velkou pozornost je třeba věnovat kabelovým svazkům, ŘJ, BSI atd. I pod tou palubkou, nejen v motoru. Na motoru se bude také dost přendavat - držáky atd.
Původně zaslal: oddie
ok pozriem sa na to a uvidim ak tam nebude uplne vsetko tak bude v lete zase teplo ako v pekle
