Ticcino Odesláno 14. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2007 Původně zaslal: RychJ-1 Kucííí máte ale postřehy...Oboje mi funguje... Ještě nějaké vychytávky ? No, jen drobnosti. Při rychlosti nad 80km/h se zesílí zvuk klapání blinkrů. Při zastavení z rychlosti nad cca 30km/h nejde z venku otevřít kufr, pokud předtím neotevřeš dveře. Při zapnutí cyklovače stěračů je jiná frekvence stírání při zastavení, při jízdě do 80km/h a při jízděna 80km/h. Při zapnutí stěračů na normální rychlost stírání, pokud zastavíš, samo to začne cyklovat. Pokud nemáš zapnutý pás a pípá upozornění, neklapou blinkry, pouze blikají. Víc mě zatím nenapadá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RychJ-1 Odesláno 14. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2007 Původně zaslal: Ticcino Původně zaslal: RychJ-1 Kucííí máte ale postřehy...Oboje mi funguje... Ještě nějaké vychytávky ? No, jen drobnosti. Při rychlosti nad 80km/h se zesílí zvuk klapání blinkrů. Při zastavení z rychlosti nad cca 30km/h nejde z venku otevřít kufr, pokud předtím neotevřeš dveře. Při zapnutí cyklovače stěračů je jiná frekvence stírání při zastavení, při jízdě do 80km/h a při jízděna 80km/h. Při zapnutí stěračů na normální rychlost stírání, pokud zastavíš, samo to začne cyklovat. Pokud nemáš zapnutý pás a pípá upozornění, neklapou blinkry, pouze blikají. Víc mě zatím nenapadá... Hm, tak blinkrů jsem si nevšiml Jak jako při zastavení nad 30km/h? To je myšleno, nárazem, tedy při bouračce? Protože asi většinou zastavuji z větší rychlsoti než 30:myslim Cyklovače jsme si všimnul, mám senzor deště a reaguje i na rychlost jízdy Při normálních stěračích jsem si toho nevšim. Zapnutý pás ? Co to je ? To nějak nepoužívám a naštěstí nepípá,jen svítí kontrolka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlacir1 Odesláno 14. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2007 Tak s tou vychytávkou "Při zastavení z rychlosti nad cca 30km/h nejde z venku otevřít kufr, pokud předtím neotevřeš dveře" jsem se prakticky setkal, ale myslel jsem si, že dcera pouze zvedala kufr bez toho, aby zmáčkla mikrospínač a když jsem vylezl ven, tak to najednou šlo. Chtěl jsem to hodit do diskuse, ale pak jsem na to zapoměl :super:super To Ticcino: to jsi dostal takovou nalejvárnu při převzetí vozu, nebo ses naučil manuál nazpaměť?:potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ekino Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: buga ja taky jeden dotaz:) su parkovacky aj pri 206-tke? raz se mi rozsvitili stretavacie svetla, kdyz jsem dal svetelnu houkacku a pri tom prepol na blinker a tak spustil zpatky svetelnu houkacku..co to je?? Já je tam mám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: ekino Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Nevím, ale zkus stisknout tlačítko odemknutí auta (na palubce) Jen mám obavu, že se auto nejdřív zamkne a teprve pak odemkne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 vyskusam aj ja tento figel.... ale napr ked nemam obtihnuty pas okolo seba, resp. nieje zapnuty a kontrolka to signalizuje...tak pri vyhodeni smerovky mi to stale ide normalne...toho som si nevsimol ze by to necvakalo...to mi ide stale Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 To Ticcino: to jsi dostal takovou nalejvárnu při převzetí vozu, nebo ses naučil manuál nazpaměť?:potlesk Při předávání auta mi v bazaru neřekli vůbec nic. Jen na co jsem se zeptal. Dokonce ani nevěděli, jak zajistit, aby PP ve dne i při rozsvícených světlech pořádně svítil. Doporučovali aktivaci denních světel. Manuál jsem četl jen zběžně. Na tatové ty vychytávky jsem přišel sám a víceméně náhodou. A i s tím kufrem, to jsem zas vynadal manželce. Málem utrhla dveře (a ještě pršelo) Tak jsem vylezl ven a hle... najednou to šlo. Koukala jak puk :-) a dušovala se, že to fakt otvírala... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: ekino Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Centrál se normálně ovládá zevnitř, jako u každýho jinýho auta. Po jízdě (pokud ti funguje automatický zamykání) zmáčknutím tlačítka vstupy do vozu odemčeš, před jízdou/při stání zamčeš. Akorát při odemykání nesmí být nastupující pasažér netrpělivej, pač když v tu samou chvilku zatáhne za kliku, tak se to zablokuje a musí se znovu zamčít a odemčít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: Ticcino To Ticcino: to jsi dostal takovou nalejvárnu při převzetí vozu, nebo ses naučil manuál nazpaměť?:potlesk Při předávání auta mi v bazaru neřekli vůbec nic. Jen na co jsem se zeptal. Dokonce ani nevěděli, jak zajistit, aby PP ve dne i při rozsvícených světlech pořádně svítil. Doporučovali aktivaci denních světel. Manuál jsem četl jen zběžně. Na tatové ty vychytávky jsem přišel sám a víceméně náhodou. A i s tím kufrem, to jsem zas vynadal manželce. Málem utrhla dveře (a ještě pršelo) Tak jsem vylezl ven a hle... najednou to šlo. Koukala jak puk :-) a dušovala se, že to fakt otvírala... s tym kufrom som raz pekne zdrbal priatelku...sedel som a cakal som ju...ked prisla isla otvarat kufor , chcela tam nieco hodit....ale tak to tahala akoby to chcela odtrhnut....sak som spustil sprsku slov na jej adresu...ci je nenormalna ze co stym robi.....ze vraj to nejde...a ked som vystupil z auta...tak som to otvoril normalne....pozerala na to ako puk..... tak az teraz som to pochopil...ked si to sem pisal...... ale u nej je normalka, trieskanie z dverami...tie nevie zavriet ako clovek...... a 2 krat mi odtrhla klucku na schranke u spolujazdca........po druhy krat ma uz stym vazne nastvala...prvy krat ju rvala ako o zivot....a pri tom bola zamknuta:D a pri tom nema osobitnu,a ani nieje retardovana, vystudovana ekonomicka inzinierka...a v aute sa uz viezla :D:D....proste zeny k tomu nemaju cit.....:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ekino Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: Ticcino Původně zaslal: ekino Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Nevím, ale zkus stisknout tlačítko odemknutí auta (na palubce) Jen mám obavu, že se auto nejdřív zamkne a teprve pak odemkne... presne ako hovoris, najprv zamkne a potom odemkne. Radsej otvorim a zavriem dvere (je to rychlejsie). Napadlo ma ze zajdem do orig. servisu a nech mi to vypnu v BSI, ale neviem ci to pujde spravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Mne to naopak přinde super vymyšlený. Zvlášť ve městě je to praktický a su klidnější. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: ekino Původně zaslal: Ticcino Původně zaslal: ekino Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Nevím, ale zkus stisknout tlačítko odemknutí auta (na palubce) Jen mám obavu, že se auto nejdřív zamkne a teprve pak odemkne... presne ako hovoris, najprv zamkne a potom odemkne. Radsej otvorim a zavriem dvere (je to rychlejsie). Napadlo ma ze zajdem do orig. servisu a nech mi to vypnu v BSI, ale neviem ci to pujde spravit. Auto zamykaní si můžeš vypnout sám teda nevím jak to je v 307 ale když pomalu jedu tak podržím vedle výstraž. trojúhelníku tlačítko zámku delší dobu a zamykání se deaktivuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ekino Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: KoNG Původně zaslal: ekino Původně zaslal: Ticcino Původně zaslal: ekino Neviete niekto ako deaktivovat automaticke zamknutie kufra. Do prace chodim autom s par kamaratmi a vzdy ked ich idem vyzdvihnut musim otvorit dvere aby si mohol otvorit kufor a nalozit batozinu, ja predsa nemusim vystupovat aby si on dal nieco do kufra,uz je to otravne. Dakujem Nevím, ale zkus stisknout tlačítko odemknutí auta (na palubce) Jen mám obavu, že se auto nejdřív zamkne a teprve pak odemkne... presne ako hovoris, najprv zamkne a potom odemkne. Radsej otvorim a zavriem dvere (je to rychlejsie). Napadlo ma ze zajdem do orig. servisu a nech mi to vypnu v BSI, ale neviem ci to pujde spravit. Auto zamykaní si můžeš vypnout sám teda nevím jak to je v 307 ale když pomalu jedu tak podržím vedle výstraž. trojúhelníku tlačítko zámku delší dobu a zamykání se deaktivuje Thx. Vecer vyskusam ci to funguje. thx za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Auto zamykaní si můžeš vypnout sám teda nevím jak to je v 307 ale když pomalu jedu tak podržím vedle výstraž. trojúhelníku tlačítko zámku delší dobu a zamykání se deaktivuje V manuálu k 307 se tohle píše taky, resp.: Aktivace automatického zamykání: Podrž tlačítko s zamykání. Deaktivace aut.zam.: Podrž tlařítko zamykání. Pokud je aut.zam. aktivní, lze dveře odemknout při rychlosti vyšší než 10km/h stisknutím tlačítka zamykání. ------------- Automatické zamykání kufru: Kufr se automaticky zamkne při překročení rychlosti 10km/h. Odemkne se při otevření dveří nebo PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ PŘI RYCHLOSTI MENŠÍ NEŽ 10km/h Tak ho zkus zmáčknout ještě dřív než zastavíš. Třeba (jen domněnka) to v rozmezí 1-10km/h funguje tak, že to nezamkne dveře, ale odemkne kufr. Výše uvedené je volný přepis z manuálu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ekino Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: Ticcino Auto zamykaní si můžeš vypnout sám teda nevím jak to je v 307 ale když pomalu jedu tak podržím vedle výstraž. trojúhelníku tlačítko zámku delší dobu a zamykání se deaktivuje V manuálu k 307 se tohle píše taky, resp.: Aktivace automatického zamykání: Podrž tlačítko s zamykání. Deaktivace aut.zam.: Podrž tlařítko zamykání. Pokud je aut.zam. aktivní, lze dveře odemknout při rychlosti vyšší než 10km/h stisknutím tlačítka zamykání. ------------- Automatické zamykání kufru: Kufr se automaticky zamkne při překročení rychlosti 10km/h. Odemkne se při otevření dveří nebo PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ PŘI RYCHLOSTI MENŠÍ NEŽ 10km/h Tak ho zkus zmáčknout ještě dřív než zastavíš. Třeba (jen domněnka) to v rozmezí 1-10km/h funguje tak, že to nezamkne dveře, ale odemkne kufr. Výše uvedené je volný přepis z manuálu... Super, dakujem, dnes to vyskusam a potom napisem ci to tak funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
permonik7 Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Ja to mam presne jak je popsano vyse. Co se taky kufru, tak pri zmacknuti tlacitka zamykani (mam aut. zamyk. aktivní) pri rychlosti nizsi nez 10km/h se auto zamyka/odemyka cele komplet, ne jenom kufr. Bud se cele zamce, nebo se cele odemkne. Bud tam mam nejakou chybu, nebo v tom bude jina finta;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cingo Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Ako tu citam o tych svetlach, tak to odkazujete na manual str. 75 no a ja mam len jeden manual spolocny pre 307 307 break a 307 SW ale tam o tom nic nieje. Ja osobne mam 307 SW 2.0 Hdi , ak ma niekto blizsi manual k SW cku, dajte prosim nejaky odkaz. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 No, ono záleží na tom, jakej ročník máš auto Manuály dělali různý. Zkus stranu 110-111 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: permonik7 Ja to mam presne jak je popsano vyse. Co se taky kufru, tak pri zmacknuti tlacitka zamykani (mam aut. zamyk. aktivní) pri rychlosti nizsi nez 10km/h se auto zamyka/odemyka cele komplet, ne jenom kufr. Bud se cele zamce, nebo se cele odemkne. Bud tam mam nejakou chybu, nebo v tom bude jina finta;) Tak v tom případku nevím, zkusím to zítra taky, pokud na to nezapomenu, jenže mi nemá kdo otevřít ten kufr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
