klumir
řez zadní nápravou P 205,309,405
Čaute!Čeká mě rozebírání zadní nápravy na P 309.Strašně to auto leží,potřebuju trošku posunout torzky-o zub,o dva.
Ještě jsem to nikdy nedělal a i když to vždycky nějak dopadne a nakonec se to udělá,byl bych rád,kdyby tady někdo hodil řez tou nápravou,nebo katolgový list dílů,kde je to rozebrané,nebo nějaký postup,jak nato.Když budu vědět kde a za co zatáhnout,bude se to dělat určitě líp.Předem díky!
S tímhle ti nepomůžu, ale byl bych ti vděčný kdybys sem pak hodil jakýsi návod třeba s fotkama, s těma torzkama je to účinný nebo je to krátkodobý řešení, nebo se to dělá jen když jsou špatný tlumiče, nebo náprava? nevím co to torzky jsou :aut
Na autodomin.cz jsou fotky čepů a nápravnic. Jinak 205 a 309 to mají stejně - čep v rameni, díra v nápravnici, ale 106 a 405 to mají opačně - čep v nápravnici, díra v rameni.
Návod ti klidně nadiktuju a řez nakreslím na papír, ale do počítače se mi to klepat nechce a fotit to nemám kdy, kde a čím :)
P.S. už tu byl v diskuzi odkaz na návod na nějakých anglických stránkých, docela detailní (samozřejmě v angličtině).
[upravil dne 12/12/07 oddie]
a je má teorie správná,že na torzkách je tisícihran??mělo by to jít o pár zubů posunout???
nechci s toho dělat ollroada-jen se dostast na původní světlost.Dále mám strach,jestli ty torzky nebudou příliš namáhané a neprasknou :bojim
je tady ještě možnost,že je to jen špatně poskládané-náprava je už po repasi,ale kdo ji dělal,kde a kdy ví bůh....
Jo, jeden zub je cca 3-4 cm. Podívej se na ten návod v tom odkazu, je dost detailní.
Edit: a přesazením torzky o zub se její namáhání prakticky nezmění, tím se nenastavuje žádné předpětí, jen základní poloha ;)
jo,předpětí ne,ale teď mi auto jede často po dorazech-stačí 1 pořádný chlap v zadu a uz to jde na zhupech na dorazy.když ty torzky pootočím,a do zadu mi sednou 2 chlapi,tak to na ty dorazy půjde zase,ale torzky budou ještě více zkroucené.....tak mám strach,aby nepraskly.staré renaulty 19 praskaly běžně....
Tak jsem dopadl jak hubkař :( na autě to nejde.Hned popíšu proč.
Na pravé straně,je všechno v pohodě.Povolil jsem matky na torzkách a vylisoval stabilizačku a celé rameno bezproblémů vyklelp ven,posunul o dvy zuby,zasunul zpět a radoval se z úspěchu.Jenže na druhé(levé) straně je ta torzní tyč provlečená takovým okem,které je asi 10cm dlouhé(kvůli zdvihu pérování)-nevím,jak to lépe popsat-ta náprava z 205 na www.205Drivers.com to oko nemá.Prostě takové oválné oko v té litině ve které jsou uloženy loziska.No o právě kvůli tomu oku to nejde.Když zvednu auto a sundám tlumič-tak ta torzní tyč je už na konci dráhy kterou ji to oko dovoluje,takže už nezbývá prostor na to,abych i jako na té druhé straně spuštěním pootočil o ty dva zuby a zpět zasunul.Takže jsem tu pravou stranu vrátil o zub zpátky a o jeden zub jsem předpružil stabilizačku tak,aby měla snahu levou stranu přizvedávat.Takže ve finále je zadek možná o dva centimetry vyšší,což je slabota...
Jediná možnost,jak více předpružit tu levou stranu je tak-že se náprava sundá a stáhne se nejen rameno,ale i celý ten litinový konec a i sním se tak otočí,aby se ta torzka dala více předpružit.Jenže nevím,jestli to bude technicky možné-nevím,jestli po demontáži nápravy lze s tim litinovým koncem-na té trubce co tvoří středovou část nápravy pootáčet....
Tady přikládám zajímavé video ze serveru youtube.com
Fani 4 kółek - Peugeot 205GTI 3/5,ke konci řeší právě přestavení torzních tyčí,tak snad ti to nák pomuže,na jejich demotáž má,docela šikovný vyrážeč.
Těch videjí je celkem pět jak jste asi pochopily z názvu,je to docela zajímávé koupily ojeté gti a podstupně odstranily jeho neduhy,které na něm zanechal zub času.
Původně ty to bylo v angličtině ted je to v polštině takže je tomu i celkem rozumět.
Známej si to dělal na 405 v sedanu,jinak návody na rozebrání i s foty jsou na BX clubech.tuším že na CZ je to s foty,ale probíralo se to i na COM.
Auo na dvihaku,bedna piva a za dve hodiny som to mal hotove.Najskor som to dal o dva zuby,ale to bolo moc,torzka pri zahupani buchala v tom ovalnom oku,tak to dal len o jeden a auto pekne stoji,mozem uz aj svokru nalozit,len ju este nejak odhlucnit.....:D
