Podle mýho laickýho úsudku zvýšením otáček nedosáhneš zvýšení výkonu, když zvýšíš otáčky, tak je to to samý jako, že nepřeřadíš už u cca 2600 otáček ale až u třeba 3500 otáček, pak to auto víc jede = víc žere
47KW je prostě 47KW
s tím nic víc neuděláš.jakékoli zvyšováví výkonu přidávím nafty znamená jen nepoměrné zvýšení spotřeby.jestli ti to jede nejak blbě hledej raději příčinu-vstřiky a pod.
já jezdím za 5l a to mně hřeje-a fačko rubnu.nic víc čekat nejde :super
Nojo,vstřiky jsou nový,nafty má dost,ale s kteroukoliv jinou dieslovou 309 jsem jel,tak má větší točky,prostě živější.Jo když ji sešlápnu na podlahu,aby jela,tak se trochu rozhejbe,ale je za mnou černej dým a budu pak jezdit za 7-8 litrů,což teda nechci.Mě tak spíš napadá,jestli nebude v kopru čerpadlo.Protože to fakt začíná lenivět a žrát naftu.Mám to auto víceméně na práci a když do něj dám naloženej vozejk,tak je to horší a horší..
No,ale co???Ono to kouří černě,takže to jako spaluje,ale jde tam dost nafty a má to málo otáček,proto bych potřeboval tu radu.Možná bude asi lepší když seženu jiný čerpadlo a dám ho tam.Jen se bojim to kupovat na vrakáči,aby to nebylo ješ
tě horší.No uvidíme..:super Taky chodíval jako z praku
[upravil dne 11.12.2007 Placanek]
nech si změrit tlaky,za to dáš pár stovek,nebylo by naškodu zkontolavyt ještě jednou vstřiky
na budeš mít jistotu,kde to je.
jooo-teď mě napadlo-erg ventil jsi kontroloval??nebo ho máš zaslepený??ten taky může dělat paseku...
jo.přesně ten ;)
je to ventil,který v určitém režimu jízdy propouští část výfukových plynů zpět do sání.kvůli snížení emisí.pokud je ventil vadný-propouští pořád a auto špatně jede.není problém ho úplně vyřadit.prohledej fórum,už se to tady řešilo mockrát.
