iok
P405 - predni brzdy, pritlacne/zajistovaci pero oblozeni chybi...
Ahoj :)
mam otazku...mel jsem sundane prave predni kolo, protoze jsem kontroloval brzdove oblozeni a zjistil jsem, ze mi tam asi chybi zajistovaci pero (nevim, zda-li to spravne pojmenovavam), ktere pritlacuje zasunutou desticku v celisti, resp. na jedne desticce pero je a na druhe neni. Sundal jsem tedy jeste leve kolo a tam to pero bylo take jen u jedne desticky a u druhe ne. Je to tak spravne, nebo tam ta pera opravdu chybi? To pero je drat (asi zakaleny), ktery se jednou stranou opira o celist a druhym koncem se opira o prostredek desticky a tim ji "zatlacuje/jisti" v celisti...
Diky za radu :papa
já mám péra na obou ;) ale jestli existuje verze jen s jedním nevím, ale nesázel bych na to, co by pak drželo tu destičku ve správné poloze vůči kotouči...
podle mě musí být na obou.. dostane se to koupit v opravné sadě na brzdy, máš v tom tady ty pérka, kovovej vinglík co ti drží desky, závlačku do něj a snad ještě něco - stojí to cca 250
Původně zaslal: Martin.405
Ahoj :)
no myslim si take, ze to tam patri na obe desticky...hledal jsem to na schematech v knize "Jak na to - Peugeot 405" a potom na http://public.servicebox.peugeot.com/ ale bohuzel to ani v jednom zdroji neni jasne zakresleno :myslim Jenze co je nejhorsi...ty pera mi tam nedali v servisu...v lete mi menili desticky a proste to tam nedali :grr:( A to je servis odkazovany tady na foru v sekci autoservisu...jak ma potom clovek servisu duverovat? Hmm :nevim
Tak to má být orig. na obou destičkách. Ale když to tam není, nic zásadního se neděje, není to ani žádné zajištění (to dělá ten profil tvaru ostrého L na jedné straně, pojištěný závlačkou), ani to neurčuje správnou polohu. Ta pružina pouze vymezuje vůli, s kterou je ta destička uložena, aby se tam, když se nebrzdí, nemrcala. Nicméně to skutečně patří na obě destičky.
Původně zaslal: oddie
No tak to me trosku uklidnilo...nicmene tu opravnou sadu radsi koupim a dam to tam, protoze prave na levem kole ta desticka na vnitrni strane kotouce ma dost vuli a volne se vysunuje o asi cca 0.5 cm ven/nahoru...ten L profil tam nastesti je....jeste se zeptam...v moudre knize "jak na to" se pise, ze osazeni na celisti, kde dosedaji a posunuji se desticky se ma namazat nejakym mazivem (je tam silene cislo - zrejme kod toho maziva) ale neni nikde dale vice specifikovano jakym...takze cim se to da v nasich koncinach namazat, resp. je dobre to namazat?
Grafitkou, nebo takovým tím měděným vysokoteplotním mazacím sprejem. Je dobré to máznout, jinak to zarezne, ale zase to nesmí být namazané moc, aby to nezamastilo destičky.
Tak jo, diky za rady, zastavim se v autokelly, koupim sadu a nejakou grafitku a vlitnu na to :papa
když sme u těch brzd - v poslední době když couvu tak se mi od levýho předního kola ozýva příšerný drnčení.. a když tak nad tím přemýšlím, tak je to od doby co sem měl posledně sundanej celej třmen.. co sem tam mohl pokazit?
